Arduino - stopky
naprasklej_parek
Arduino - stopky
Příspěvek od naprasklej_parek » 09 říj 2020, 11:31
Ahoj všem,
vím že už se tu téma stopek několikrát opakuje a probíralo, ale čtení těchto vláken neuspokojilo, to co potřebuji já.
Potřeboval bych poradit s projektem na arduino, jak napsat prográmek na stopování časových úseků.
Funkčně by to mělo vypadat tak, že při stisknutí tlačítka (Start) se spustí odpočet. A stopnutí a výsledný čas by se zapsal, až by se 5x přerušil paprsek opto-závory? Výsledný čas ideálně ve tvaru 00:00:00 (minuty:sekundy:setiny). Doma mám na to nachystané Arduino NANO + displej 4x20 s prevodnikem + moduly pro optozávoru.
Netuším absolutně jak to napsat, tak pokud by byl někdo ochotný mi poradit a pomoci, byl bych rád, předem děkuji
Re: Arduino - stopky
Příspěvek od pavel1tu » 09 říj 2020, 13:38
No paráda, Arduino už máš ...
- začni krok po kroku (podle příkladů z netu) - první na co koukni jak vypisovat i na seriový monitor pro ladění
- zprovozni si displej, nauč se na něj vypisovat text - třeba AHOJ
- nauč se vypisovat běžící čas bez START/STOP - na displeji stačí MM:SS, nauč se formátovat výstup, aby se ti správně zobrazilo i 01:05
- nauč se klidně od tlačítka nulovat běžící čas, nebo prostě odstartovat a stopnou běžící čas + ho uložit do proměnné po STOP
- nauč se od tlačítka uložit mezičas do proměnné, pak 5 mezičasů nebo kolik potřebuješ
- místo tlačítka zprovozni závoru
- pak to jen poskládáš dohromady
PS: s jednotlivými kroky ti rádi pomůžeme, kod sdílej pomocí tlačítka </>
proměnné nazývej tak aby jsi tomu rozuměl (mezicas, CilovyCas, atd.), piš komentáře aby tomu porozuměl i někdo jiný kdo třeba tvuj kod využeje, nebo ti bude chtít pomoci,
Není to složité, stopky na autodráhu máme na kroužku jako projekt pro děcka už druhým rokem a dávají to i děti kolem 10let, chce to neuspěchat začátek, jakmile pochopíš základy, je vyhráno - kod programu si piš a strukturuj dle sebe, nesnaž se kopírovat a přebírat věci kterým nerozumíš - nebo se je snaž pochopit - Arduino je skvělá hračka, držíme (asi i ostatní) palce.
