Solární dobíjení
Kabicek
Solární dobíjení
Příspěvek od Kabicek » 08 říj 2020, 21:33
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit s dobíjením baterie prostřednictvím solárních panelů. Kdybych chtěl solárními panely o jmenovitém napětí 50V a jmenovitém proudu 0,32A dobíjet baterii, která se nabíjí 84 volty. Předpokládám že budu muset využít step-up měnič, který z těch 50V udělá 84V pro baterii. Jak je to s tím, když napětí ze solárních panelů kolísá projeví se to nějak na výstupním napětí nebo proudu ze step-up měniče ? Případně je třeba využít nějaký regulátor ?
Re: Solární dobíjení
Příspěvek od ondraN » 09 říj 2020, 08:22
Nerad bych ti ubíral nadšení a energii, ale možná by bylo lepší začít něčím jednodušším a méně nebezpečným. U takového množství energie, jako je ve dvaceti Lion článcích opravdu sranda končí, a člověk by měl dost dobře vědět, jak a co dělá. Jinak to může v lepším případě, skončit drahým ohňostrojem. Z vlastní zkušenosti vím, co dokáže natropit dvojice takových článků a při pomyšlení na dvacet kusů mě trochu mrazí.
Kabicek
Příspěvek od Kabicek » 10 říj 2020, 11:43
Klídek, dám si pozor ;) . Nejdříve to s někým pořádně proberu než se do toho pustím. Četl jsem, že u sériově zapojených FV článků se používá výkonový optimizér, který u článků s různým sklonem a orientací, případně i různě zastíněných zajišťuje, aby každý pracoval v optimálním pracovním bodě. Říkám si, jestli stejný problém neřeší i přemosťovací diody, přes které proteče proud v případě, že dojde zastínění jednoho nebo více článků.
V tu chvíli se postižený solární článek přestane dále chovat jako zdroj proudu, ale naopak se stává spotřebičem a dochází k velkým ztrátám. Proto bych ten solární panel rozdělil do několika paralelně spojených větví, kde každá větev se bude skládat z několika sériově zapojených článků. Tam ale nastává problém, že budu mít solární panel o relativně nízkém napětí, ale vysokém proudu. Proto bych právě využil step up měnič, který by udržoval konstantní napětí pro nabíjení baterie do určité zátěže. O ochranu proti přebíjení se už postará BMS, který bude k baterii připojen a přes který se bude baterie dobíjet. Je to tak ? Sehnat ale step up měnič, který bude mít na výstupu zrovna 85V bude docela oříšek.
Příspěvek od Caster » 10 říj 2020, 15:49
sachlj
Příspěvek od sachlj » 17 pro 2020, 12:28
Solární napájení bych řešil kdybych bydlel někdo na rovníku nebo aspoň v Karibiku. Tam kde se dá spolehnout že aspoň 15 hodin svítí slunce tak jako u nás v červenci když není zamračeno. Jinak budeš potřebovat velký a výkonný solární článek. Mám něco malého co má dávat 6V a 0,5A ale jen když na to bude v pravé poledne pražit přímé srpnové slunce.
Příspěvek od pavel1tu » 18 pro 2020, 16:47
sachlj píše:
17 pro 2020, 12:28
Úplný nesmysl a žvást, solární panýlky napájí nejen dost mých projektů, ale i studentských projektů - a to po celý rok v dost drsných podmínkách v Krkonoších. A všude dostačují 6V/6W tam kde je GSM centrála pro jistotu 12V/20-30W
PS: za mne - prosííím - odstěhuj se do toho "Karibiku"
sachlj
Příspěvek od sachlj » 18 pro 2020, 17:07
Otázka zní co solární napájení napájí a dobíjí. Pokud budeš mít zahradu někde mimo civilizaci kam se podíváš tak leda o víkendu, tam meteostanici aby se zalívání kytek dělo jen když mám být sucho, nějaká ta čerpadlla na vodu ze sudů na dešťovku, případně rovnou podzemní nádrž, a to všechno něčím řízené tak bys potřeboval panel co z dálky bude vidět a nenechá žádného pobertu na pokoji.
A do Karibiku bych se odstěhoval, ale většina těch ostrovů během 10 let zmizí pod vodou, tak raději uvnitř Evropy.
