Stránka 1 z 3
Ovladanie predzosilnovaca
Napsal: 30 zář 2020, 21:17
od Miroslav
Ahojte,
som uplny laik v programovani a rad by som si naprogramoval Arduino Nano na ovladanie prepinania 6tich vstupov na predzosilnovaci + ovladanie hlasitosti pomocou motorizovaneho ALPS + standby rezim. Malo by to byt formou IR a aj enkodera.
Je to vobec pre absolutneho zaciatocnika realna vec ?
Netusim ani kde hladat inspiraciu k samotnemu programu.
Dakujem za akukolvek pomoc.
Re: Ovladanie predzosilnovaca
Napsal: 01 říj 2020, 07:54
od ondraN
Pokud jseš úplný začátečník, doporučuji pomalý postup od jednoduchých projektů. Jde hlavně o to, pochopit, jak to funguje a na základě průzkumu zapojení a kódu nějakého hotového cizího projektu, zkoušet vlastní změny. Pak je dobré přejít ke kompletně vlastní tvorbě programu, pokud se nechceš stát pouhým lepičem cizich kousků kódu. Jako ve všem, i tady platí, že stanovení přliš vysokého cíle, způsobí spíše frustraci a nechuť pokračovat. Pokud tě baví audiotechnika, zkus třeba začít s tím přepínáním kanálů, to je celkem jednoduché a ledacos se naučíš. Také nezkoušej nejdřív vyřešit celý projekt, ale rozděl si ho na malé kousky a ty řeš a pak spojuj. To je ostatně i vhodný postup při tvorbě programu.
Napsal: 01 říj 2020, 10:33
od Miroslav
Dakujem za odpoved. Skusal som vizuino a vyplulo mi to nejaky kod, ale to je tak zlozite voci beznemu programovaniu, ze sa v tom vobec nevyznam.
Jedine riesenie je skusat to ako pises a pomalymi krokmi sa dopracovat k vysledku. no skusim nejaku literaturu a snad sa podari. najviac sa obavam enkodera.
Napsal: 01 říj 2020, 13:05
od ondraN
Netřeba se obávat. Až se do toho trochu dostaneš, tak se budeš divit, že jsi se toho tak obával
Pro začínající je dobrá takle kniha (e-kniha)
https://www.hwkitchen.cz/arduino-kniha- ... -2-vydani/
Napsal: 01 říj 2020, 16:09
Rotačáku se vůbec neboj. V podstatě do jsou dva signály 0 a 1 co musíš ohlídat. Vždy když ti na CLK naskočí náběžná hrana na log1, zkontroluješ DT. Pokud je tam 0 je to krok na jednu stranu, pokud je tam 1, je to krok na druhou stranu. Toť vše ... klidně stím i začni.
edit:
uplně první věc kterou začni je vypisování na seriovou linku, budeš to velmi moc potřebovat pro debugování dalších pokusů
Napsal: 01 říj 2020, 19:19
od Miroslav
Dakujem za rady a postupy. Tu knihu som pozeral, tak si ju objednam. Eknihy nemam rad, robim v IT uz velmi dlho, aby som vsetko riesil na displej
Napsal: 04 říj 2020, 09:43
Mne zajímá jen jedno - HW
- čím budeš přepínat vstupy na zesilovači
- čím otáčet hlasitostí (koupíš něco již hotového ?)
- schéma/odkaz na stavebnici - pokud to stavíš
děkuji (na kroužku máme 14 kluka co něco podobného chce stavět, ale zatím se to odložilo o rok - korona+kroužek se neschází)
Napsal: 05 říj 2020, 02:26
od Miroslav
Jedna sa predzosilnovac Dispre II 2015 v jFet prevedeni. Skladal som si to sam, ale DPS som kupil:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=345573#p345573
Je tam aj schema, takze si chalan moze sam urobit dosku podla predstav. Da sa to pouzit aj ako sluchatkovy zosilnovac ale pre reproduktory potrebuje za to este zosilnovac. ja som hladal iba prepinanie vstupov, kedze mi uz na zosilnovaci nestacili.
prepinanie vstupov je zatial riesene beznym polohovym prepinacom, ale ten budem nahradzat enkoderom. Model este neviem, ale KY-040 mi pride nie dobre riesenie. Premyslam, ze pouzijem model, ktory je pouzity v Yamaha A-S radach zosilnovacov. Maju tuhsie prepinanie a pekne cvakaju. Enkoder bude len na prepinanie vstupov a tlacitko enkodera chcem aby sluzilo na ulozenie predvolenej pozicie po zapnuti zariadenia. IR ovladanie bude sluzit na zapnutie, vypnutie, ovladanie motorceka alps potenciometra na ovladanie hlasitosti a prepinanie vstupov zaroven.
Da sa povedat, ze sa mi uz podarilo spojazdnit arduino IR aj enkoder pomocou visuina, ale urcite potrebujem postudovat programovanie a cele to napisat podla mojich potrieb.
Hlasitost by som urcite riesil ALPS potenciometrom, je aj relatkove prepinanie, ale to je velmi cenovo narocne.
Chce to este kozmeticke upravy, ale este cakam na ovladaciu DPSku k arduino, uz je vo vyrobe a do tyzdna snad doma.
Zdroj nemusi byt pouzity prave tento, tento ma aj zvlast toroid pre phono predzosilnovac.
Napsal: 05 říj 2020, 06:37
od ondraN
Koukám, že se vstupy přepínají relátky, takže to pro arduino bude OK. Možná bych zvážil umístění arduina do stíněné krabičky nebo mimo, kvůli možnému rušení.
Napsal: 05 říj 2020, 10:12
od Miroslav
Arduino asi problem nebude, tam skor napajanie bude robit bordel ,ale nemalo by zasahovat do signalovej cesty a budem to spinat vsetko cez oddelene relatka, pre istotu...pripadne krabicku plechovu mam , takze viem to obalit do klietky.
