CNC plazma
Napsal: 28 zář 2020, 13:33
od k3al
Ahoj, jsem začátečník, chtěl bych udělat plazmovou řezačku, stačí na to 2 osy. Mám krokové motory s proudem 2,8A. Můj dotaz je: jaké komponenty by bylo potřeba.
Děkuji za rady
Re: CNC plazma
Napsal: 28 zář 2020, 14:27
od ondraN
Možná by bylo nejlepší začít s něčím menším a postupně, po získání zkušeností, se pustit do takového většího projektu. Myslím, že pro začátečníka je to sousto k udávení :mrgreen:
Re: CNC plazma
Napsal: 29 zář 2020, 08:09
od k3al
Díky za odpověď, ale na tohle jsem se neptal.
Re: CNC plazma
Napsal: 29 zář 2020, 08:15
od Axamith
Krokové motory 2,8A je dost obecný popis.
Pominu-li fakt, že souhlasím s OndrouN, tak musíš být více konkrétní. Specifikovat, co od toho očekáváš, jak to budeš programovat, např. jestli požaduješ displej atd.
Dost obecně: Arduino UNO, H-můstek(můstky) by ti měly stačit. A spousta času.
Re: CNC plazma
Napsal: 29 zář 2020, 09:41
od gilhad
A schopnost udelat pojezdy v dostatecne velikosti a tuhosti, aby se tim dalo rezat neco rozumneho a rovne cary byly rovne a kdyz to objedes dokola, tak se to vratilo do vychoziho bodu a ne nekam kousek vedle. V postate treba neco takovehoto, akorat ne model papirovy modelar, ale model hlinikove profily a linearni vedeni ... http://www.fucik.name/hw/laser/
Re: CNC plazma
Napsal: 30 zář 2020, 13:36
od jede_robot
k3al píše: ↑
28 zář 2020, 13:33
Děkuji za rady
- Arduino + program GRBL
- Konektor shield
- dva drivery pro krokové motory
- zdroj
- program na technické kreslení (existují free verze, doporučuji Solid Edge)
- znalosti konstruování podobných strojů (lze načerpat s jistým rizikem na internetu)
- základní znalost programování CNC strojů (lze načerpat s jistým rizikem na internetu)
- šikovné ruce
- přístup na internet
Není zač.
Re: CNC plazma
Napsal: 30 zář 2020, 21:51
od vojta_1
Zdravím, zkusil bych postavit první nějaké mini CNC z DVD mechanik, materiál je dostupný a elekronika se dá potom použit, taky jsem si to postavil a je to zajímavá hračka a dá se s toho potom hodně čerpat do budoucna.
