Bezdotykové měření teploty
Krab1166
Příspěvek od Krab1166 » 27 zář 2020, 13:41
Ahoj všem,
potřeboval bych postavit bezdotykový teploměr v co nejmenším provedení. Dle možností na trhu bych asi volil senzor MLX90614ESF-BCC ale potřebuju poradit s ostatní elektronikou a zobrazovacím displejem. Nemá někdo zkušenost?
Chci to použít na měření teploty přední pneu na motorce, proto ten požadavek na co nejmenší velikost (aby bylo možné umístit zobrazování někde kolem palubky)
Díky za rady
Re: Bezdotykové měření teploty
Příspěvek od pavel1tu » 27 zář 2020, 17:46
Pokud jen teplotu, volil bych asi OLED 128x64 (pokud velikostně stačí),
můžeš si udělat vlastní PCB stejné velikosti jen s Arduinem, dát to přímo pod ten displej a krabku vytisknout.
Krab1166
Příspěvek od Krab1166 » 27 zář 2020, 20:11
O tlak mi nejde, ten si zkontroluju před každým výjezdem ;)
Krab1166
Příspěvek od Krab1166 » 27 zář 2020, 20:20
pavel1tu píše:
27 zář 2020, 17:46
To zní dobře. Pokud by to mohlo celé být ve velikosti displeje tak by to bylo bombovní ale abych se přiznal...dlouho jsem nic nestavěl takže jsem už trochu mimo obraz co se týká elektroniky a stavění (bastlení). Dokázal bys na to sesmolit nějaký návod nebo třeba odkazy co kde sehnat popř. tip kde si nechat vytisknout tu krabičku? Budu vděčný za jakoukoliv pomoc nebo jsem i schopen zaplatit za přípravu nějakého “polotovaru”, který bych si jen poskládal/oživil.
Příspěvek od pavel1tu » 27 zář 2020, 20:49
Krab1166 píše:
27 zář 2020, 20:20
Bohužel,
sám jsem už rok nesáhl na meteostanici co jsem stavěl a chci ji rozšířit.
práce, rodina a kroužek mladých elektroniků mi zabírá veškerý čas, spíše se mi ho nedostává.
Jak propojit arduino s OLED (se samotným ATmega to bude fungovat také i bez krystalu, stačí pár součástek kolem)
https://navody.arduino-shop.cz/navody-k ... d1306.html
Až to odladíš s Arduinem, třeba se někdo ozve na to PCB a návrh.
Příspěvek od Caster » 27 zář 2020, 22:00
Krab1166 píše:
27 zář 2020, 20:11
Tak to jsi přehlédl, že to teplotu pneu měří také a zobrazí ji vč. tlaku na displeji. Snímání teploty je standardní funkce každého TPMS senzoru.
Příspěvek od ondraN » 28 zář 2020, 06:57
Caster píše:
27 zář 2020, 22:00
Krab1166 píše:
27 zář 2020, 20:11
Vzhledem k tom, že je senzor namontován na zakončení ventilku, tak měřená teplota bude spíš odpovídat teplotě okolního vzduchu, než pneumatiky. Ale možná na tom obrázku chybí nějaký vnitřní senzor.
Příspěvek od jankop » 28 zář 2020, 17:27
Senzor TPMS je uvnitř pneumatiky, tak bych od něj jaksi nečekal měření teploty okolního vzduchu.
