Mini CNC servo
Hafajs
Mini CNC servo
Příspěvek od Hafajs » 08 zář 2020, 23:27
Zdravím všechny. Podle https://www.labdomotic.com/2019/04/30/y ... e-cnc-diy/ jsem spáchal mini CNC. Osa X a Y se pohybují zda se správně, ale servo (osa Z) se ani nehne. Nikdy. Určitě tu je spousta lidí, kteří nějaký podobný projekt následovali. Jaký SW používáte, chodilo Vám to, nebo je někde chyba? Dík fest.
Re: Mini CNC servo
Příspěvek od kiRRow » 10 zář 2020, 17:15
No a co jsi zatím zkusil, změřil? Otestoval si servo?
Hafajs
Re: Mini CNC servo
Příspěvek od Hafajs » 10 zář 2020, 21:21
Zatím jsem zkusil, připojit servo na druhý výstup, připojit servo obráceně :) a připojit servo přímo bez shildu s examplem na ovládání serva (to je jediný stav, kdy chodí). Také jsem zkusil různé kombinace s napájením shildu. Přípojka propojená, rozpojená a nižší a vyšší napájení (3,7V a 7,4V).
Re: Mini CNC servo
Příspěvek od pavel1tu » 11 zář 2020, 13:42
Klasická modelářská serva
Pohledej kolem sebe modeláře, každý máme tester na serva ;)
Hanz
Re: Mini CNC servo
Příspěvek od Hanz » 11 zář 2020, 16:50
jak již jsem psal, ale nějak se to zatoulalo při problému s doménou , taky jsem měl v úmyslu použít motor shild,nedařilo se a tak volba padla na cnc shield a GRBL ...viz. https://www.youtube.com/watch?v=Oi70rBmHqx4&t=50s.
Odkazů a videí je celkem dost, jen si vybrat ;) hodně štěstí
Hafajs
Re: Mini CNC servo
Příspěvek od Hafajs » 11 zář 2020, 19:32
:( vím, vím. Vzhledem k tomu, že to nepotřebují k ničemu užitečnému, jen mne zajímalo jak to chodí a co se s tím dá dělat, volil jsem nejlevnější variantu. Tak zatím dík, já si s tím ještě trochu pohraju a případně to odpískám :(.
Re: Mini CNC servo
Příspěvek od kiRRow » 12 zář 2020, 08:15
No dále pak musíš měřit ovládací PINy na tom shieldu. Je tam vůbec napájení toho motoru? Dá se naměřit alespoň nějaké napětí na ovládacím PINu ? Jako jen tak ze srandy zapojovat servomotor opačně, tos mu taky mohl ublížit.
Hanz
Re: Mini CNC servo
Příspěvek od Hanz » 12 zář 2020, 16:08
vzpomínám si, že jsem měl taky poblém s osou Z - a servem, někde na forech jsem našel, že je to snad v programu pro to servo, místo něho , tam byl krokáč nebo tak něco, a protože jsem měl doma i cnc shild, tak jsem to zkusil s ním a chodilo to,
jimak se taky musím pořád učit třeba ovládací programy pro kreslení, modelování atd.
jinak je to super odrazový můstek pro zbastlení si např. 3D tiskárny - mj. ten pán Daniele Tartaglia ji má na svojem webu
https://www.youtube.com/watch?v=QT3dAxqICC8&t=1088s
Jeho konstrukce "mini cnc 3d tiskárny" mi běhá na stole, zatím jen v simulaci, ale ... kolik lidí v republice postavilo něco podobného ? :lol:
moc jich nebude !
Nevzdávat se ! vyzkoušej co ti píše kiRRow... pomalu, ale jistě !
... a přesto tohle mě dovedlo k Arduinu, cnc, 3D ....
... a taky SUPER lidičky, co mi ochotně pomohli.... a nejen mě, ale XXX dalším .... za to jim znovu děkuju :P
