Odeslání IN zvuku přes WIFI
Kony
Příspěvek od Kony » 02 zář 2020, 23:02
Ahoj, je možnost pomocí arduina příjmout zvuk (přes stereo jack) poslat ho přes LAN síť v domácnosti a na druhém konci ho zase přes stereo jack poslat do repro ?
Re: Odeslání IN zvuku přes WIFI
Příspěvek od ondraN » 03 zář 2020, 06:43
Tu první polovinu bys možná dokázal, pokud se spokojíš s nižší vzorkovací frekvencí. Na to dekódování budeš ale potřebovat externí DA převodník. Myslím, že pokud budeš chtít stereo, slušnou kvalitu a minimum vnějších obvodů, chtělo by to nějaký DSP procesor, třeba řady STM nebo PIC.
Příspěvek od KamilV » 03 zář 2020, 10:27
Arduino má 10 bitové AD převodníky, což je na audio žalostně málo.
Proč chceš vlastně na obou koncích arduina? Proč si to nepošleš rovnou po tom kabelu? Na 8 žilách se dá udělat i symetrické vedení, takže se nemusíš bát naindukovaných ruchů.
Já si tak posílám audio z pódia do sluchátek v režii. UTP má 50 m, využívám tam jen 100 Mbps, takže po volných párech si posílám analogově audio.
Kony
Příspěvek od Kony » 03 zář 2020, 10:46
kabel tam má jeden a tne mám na 1 Gbit, takze vyuzitých všech 8 žil a potřebuji gigo
Příspěvek od KamilV » 03 zář 2020, 20:34
Tak si tam dej RPi. Ta má audio jack tuším 44.1/16bit. Můžeš se na ni připojit z mobilu, tabletu, pc... Můžeš si na ní rozjet web server a pouštět audio dle libosti. RPi se umí připojit na WiFi i na kabel.
