Arduino řadič pro BLDC motor
Tori
Příspěvek od Tori » 20 srp 2020, 08:42
Dobrý den všem. Předem prosím o prominutí ohledně omylů v následujícím odstavci.
Mám tento problém. S několika přáteli se snažíme vyvinout Arduino řadič pro BLDC motor (bez Hallových senzorů). Náš řadič by měl roztočit motor víceméně okamžitě po zapojení do sítě, s tím že přes něj jde kontrolovat (pomocí dvou tlačítek) zrychlení nebo zpomalení motoru. Řadič se nám podařilo sestavit a je i funkční, ale má podivnou vadu - motor roztočí až při nastavení nejvyšší možné rychlosti, a jakmile se pokusíme rychlost snížit, motor se zase vypne. Dokud je rychlost nižší než maximální, není v obvodu žádný odběr proudu ani výkon bez ohledu na to, kolik napětí do něj pustíme, jako by ani nebyl uzavřený. Ostatní si jsou jisti, že problém je v Arduino skriptu, jenomže já v něm nedokážu najít nic, co by mělo něco takového způsobovat. Může mi někdo zde prosím poradit? Dole přikládám Arduino kód stejně jako adresu stránky, podle které jsme sestavili celý obvod.
https://simple-circuit.com/arduino-sens ... oller-esc/
// Sensorless brushless DC (BLDC) motor control with Arduino UNO (Arduino DIY ESC).
// This is a free software without any warranty.
#define SPEED_UP A0
#define SPEED_DOWN A1
#define PWM_MAX_DUTY 255 // 255
#define PWM_MIN_DUTY 60 // 60
#define PWM_START_DUTY 230 // 180
byte bldc_step = 0, motor_speed;
unsigned int i;
DDRD |= 0x38; // Configure pins 3, 4 and 5 as outputs
PORTD = 0x00;
DDRB |= 0x0E; // Configure pins 9, 10 and 11 as outputs
PORTB = 0x31;
// Timer1 module setting: set clock source to clkI/O / 1 (no prescaling)
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0x01;
// Timer2 module setting: set clock source to clkI/O / 1 (no prescaling)
TCCR2A = 0;
TCCR2B = 0x01; //0x01; uhura:0x05; 0x03:976Hz
// Analog comparator setting
ACSR = 0x10; // Disable and clear (flag bit) analog comparator interrupt
//pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(SPEED_UP, INPUT_PULLUP);
pinMode(SPEED_DOWN, INPUT_PULLUP);
Serial.println("BLDC duty..");
// Analog comparator ISR
ISR (ANALOG_COMP_vect) {
// BEMF debounce
for(i = 10; i < 350; i++) { //10 350
if(bldc_step & 1){
if(!(ACSR & 0x20)) i -= 1;
else {
if((ACSR & 0x20)) i -= 1;
bldc_move();
bldc_step++;
bldc_step %= 6;
void bldc_move(){ // BLDC motor commutation function
switch(bldc_step){
case 0:
AH_BL();
BEMF_C_RISING();
case 1:
AH_CL();
BEMF_B_FALLING();
case 2:
BH_CL();
BEMF_A_RISING();
case 3:
BH_AL();
BEMF_C_FALLING();
case 4:
CH_AL();
BEMF_B_RISING();
case 5:
CH_BL();
BEMF_A_FALLING();
SET_PWM_DUTY(PWM_START_DUTY); // Setup starting PWM with duty cycle = PWM_START_DUTY
Serial.println("Start");
i = 5000; //5000
// Motor start
while(i > 100) { //100
delayMicroseconds(i);
bldc_move();
bldc_step++;
bldc_step %= 6;
i = i - 20; //20
motor_speed = PWM_START_DUTY;
ACSR |= 0x08; // Enable analog comparator interrupt
while(1) {
while(!(digitalRead(SPEED_UP)) && motor_speed < PWM_MAX_DUTY){
//motor_speed++;
motor_speed += 5;
SET_PWM_DUTY(motor_speed);
delay(100); //100
while(!(digitalRead(SPEED_DOWN)) && motor_speed > PWM_MIN_DUTY){
//motor_speed--;
motor_speed -= 5;
delay(100); //100
void BEMF_A_RISING(){
ADCSRB = (0 << ACME); // Select AIN1 as comparator negative input
ACSR |= 0x03; // Set interrupt on rising edge
void BEMF_A_FALLING(){
ACSR &= ~0x01; // Set interrupt on falling edge
void BEMF_B_RISING(){
ADCSRA = (0 << ADEN); // Disable the ADC module
ADCSRB = (1 << ACME);
ADMUX = 2; // Select analog channel 2 as comparator negative input
ACSR |= 0x03;
void BEMF_B_FALLING(){
ACSR &= ~0x01;
void BEMF_C_RISING(){
ADMUX = 3; // Select analog channel 3 as comparator negative input
ACSR |= 0x03;
void BEMF_C_FALLING(){
ACSR &= ~0x01;
void AH_BL(){
PORTB = 0x04;
PORTD &= ~0x18;
PORTD |= 0x20;
TCCR1A = 0; // Turn pin 11 (OC2A) PWM ON (pin 9 & pin 10 OFF)
TCCR2A = 0x81; //
void AH_CL(){
PORTB = 0x02;
PORTD &= ~0x18;
PORTD |= 0x20;
TCCR2A = 0x81; //
void BH_CL(){
PORTB = 0x02;
PORTD &= ~0x28;
PORTD |= 0x10;
TCCR2A = 0; // Turn pin 10 (OC1B) PWM ON (pin 9 & pin 11 OFF)
TCCR1A = 0x21; //
void BH_AL(){
PORTB = 0x08;
PORTD &= ~0x28;
PORTD |= 0x10;
TCCR1A = 0x21; //
void CH_AL(){
PORTB = 0x08;
PORTD &= ~0x30;
PORTD |= 0x08;
TCCR2A = 0; // Turn pin 9 (OC1A) PWM ON (pin 10 & pin 11 OFF)
TCCR1A = 0x81; //
void CH_BL(){
PORTB = 0x04;
PORTD &= ~0x30;
PORTD |= 0x08;
TCCR1A = 0x81; //
void SET_PWM_DUTY(byte duty){
if(duty < PWM_MIN_DUTY)
duty = PWM_MIN_DUTY;
if(duty > PWM_MAX_DUTY)
duty = PWM_MAX_DUTY;
OCR1A = duty; // Set pin 9 PWM duty cycle
OCR1B = duty; // Set pin 10 PWM duty cycle
OCR2A = duty; // Set pin 11 PWM duty cycle
Serial.println(duty);
Re: Arduino řadič pro BLDC motor
Příspěvek od pavel1tu » 20 srp 2020, 11:12
Takže si stavíte i řídící elektroniku ?
A máte to jako uzavřenou nebo otevřenou smyčku ?
Jak velký motor ?
Rozběh naprázdno ?
PS: ten odkaz mi odsud nejde otevřít, tak možná je dost informací tam, a měřil někdo zpětnou vazbu jestli funguje ?
Příspěvek od pavel1tu » 20 srp 2020, 14:03
Teď jsem prošel kod - zruš uplně serial print, ten to nesmyslně brzdí - to nemůže fungovat, nebo ho dej na max. rychlost
Ale tady je každé zaškobrtnutí kodu znát !
Tori
Příspěvek od Tori » 20 srp 2020, 22:16
pavel1tu píše:
20 srp 2020, 11:12
Jak velký motor ?
Rozběh naprázdno ?
Jo, přesně tak. Řídící elektronika má být výsledek celé naší snahy.
Měla by to být uzavřená smyčka. Spoléháme na BEMF z motoru, aby mohl Arduino správně řídit spínání jednotlivých fází.
Motor máme v tuhle chvíli testovací, zhruba metr na metr.
Ano, rozběh naprázdno.
Odkaz jsem zkusil otevřít ze stránky a funguje normálně, ještě ho sem zkusím zkopírovat po částech. Změřit zpětnou vazbu je dobrý nápad, to bychom měli zkusit, díky!
https
simple-circuit.com/
arduino-sensorless-bldc-motor-controller-esc/
Tori
Příspěvek od Tori » 20 srp 2020, 22:18
pavel1tu píše:
20 srp 2020, 14:03
Ten serial print můžu samozřejmě zakomentovat nebo smazat, to není problém. Ale nemyslím si, že zrovna to by způsobovalo, že se nám motor neroztočí jindy než jenom na maximální rychlosti. Smyslem té řídící jednotky má být i možnost regulace rychlosti otáčení motoru a to nemůžeme udělat, když se nám motor vypne pokaždé, když se pokusíme rychlost snížit.
Příspěvek od Caster » 20 srp 2020, 22:45
Tori
Příspěvek od Tori » 20 srp 2020, 22:58
Caster píše:
20 srp 2020, 22:45
Podívej se na podobný projekt: https://simple-circuit.com/arduino-sens ... oller-esc/
To je přesně ten projekt, na který nahoře odkazuju a podle kterého jsme se od začátku řídili.
Potíž je, že tenhle projekt je původně dělaný jen na napájení kolem 12V, a my chtěli, aby řídící jednotka (a motor) zvládali až 150V, takže jsme museli oboje upravit. Nenašel jsem tam ale nic, co by vysvětlovalo, proč by kód do Arduina neměl být použitelný nehledě na napětí v motoru (pokud vezmeme v potaz, že chráníme Arduino před přetížením, protože to naše zvládá maximálně zhruba 15V).
Příspěvek od Caster » 20 srp 2020, 23:04
Tori píše:
20 srp 2020, 22:58
To jsem přehlédl ;). Tipnul bych si, že problém bude někde v té elektronice. Předpokládám, že jste museli změnit kvůli vyššímu napětí nějaké součástky. Pomohl by plánek zapojení. Ideální by bylo změřit výstupy pomocí osciloskopu. Pokud jseš z Prahy mohl bych s tím změřením pomoci :-).
Tori
Příspěvek od Tori » 20 srp 2020, 23:13
Caster píše:
20 srp 2020, 23:04
Tori píše:
20 srp 2020, 22:58
V pořádku. A máš pravdu, kvůli vyššímu napětí jsme museli vyměnit několik součástek, určitě kondenzátory, ostatními si teď nejsem jistý. Změření výstupů je dobrý nápad, navrhnu to ostatním. A ano, děláme v Praze, určitě by se šlo domluvit na termínu, pokud bys byl ochotný nám pomoci, děkuji předem! :)
