Zdravím,
řeším projekt, ve kterém bych chtěl sestrojit vstupní bránu.
Představa je:
2x rfid čtečka (1wire) - jedna na příchod, jedna na odchod,
PoE
2 možnosti připojení k internetu LAN / SIM (GPRS/3G)
beeper na signalizaci - beep - příchod, beep beep odchod
dvoubarevná led - zelená příchod červená odchod
jsem laik, a na tomto projektu bych se chtěl naučit pracovat s arduinem či RPi. Má otázka je, bude to na arduinu rozchoditelné, nebo by bylo vhodnější volit RPi?
Díky
vstupní brána
Re: vstupní brána
Není problém toto na Arduinu zprovoznit,
spíše kolik dat chceš zpracovávat.
GSM se zpracovává pomocí AT pžíkazů
- kody jednotlivých čipů (kolik lidí)
- ukládání/odesílání průchodů
Čipy já ukládám do paměti a při inicializaci si jejich seznam vyčítám z centrály (mimo 2 kodu MASTER) které mám natvrddo v Arduinu, ale v alarmové jednotce jich mám max. 15-20
Veškeré "eventy" odesílám na centrálu, ta je ukládá do SQL databáze
Takže si rozmyslet kolik dat to bude, kde budou uložené + jaké napětí 5/3,3V chceš používat a podle toho zvolit správné Arduino (Nano/UNO/MEGA/DUE atd.)
PS: začni s jednotlivými prvky, klávesnice, RFID snímač, display, LAN modul, GSM - pěkně po jednom si to osahej, rozchoď a pak to můžeš kompletovat
Re: vstupní brána
Díky za odpověď,
vstupní brána bude fungovat jen na příchody a odchody do práce (docházku). Nebude otevírat žádné dveře, ani nic takovýho.
takže mi jde vlastně o to, že pípnu na příchod, rozsvítí se zelená ledka a jednou pípne pípák, sim odešle data že tenhle čip přišel v tolik a tolik do práce. Odchod to samé, jen v červeném a pípák pípne 2x
Klávesnice tam nebude. Venku budou vlastně jen dvě čtečky a dvoubarevná ledka.
