Krokový motor - start/stop tlačitko
User34
Příspěvek od User34 » 10 srp 2020, 11:25
Dobrý den,
potřeboval bych pomoct s jedním programem (zatím bohužel asi nejsem tak zkušený abych to zvládl sám :D ). Potřebuji ovládat krokový motor pomocí 2, nebo jednoho tlačítka to je celkem jedno. Krokový motor mám odladěn a točí se požadovanými otáčkami. Jde mi o to, aby po zmačknutí jednoho tlačítka se motor roztočil a po zmáčknutí druhého pozvolna zpomalovat až do úplného zastavení. Zkoušel jsem už celkem dost variant, ale žádná mi nejde. Přikládám nefunkční program, ale myslím si, že principiálně by to tak nějak mohlo fungovat..... (načítaní náběžné hrany)
- používám Arduino Uno rev. 3
díky za pomoc!
bool lastInput2; //proměnná s minulým stavem vstupu 2
bool lastInput3; //proměnná s minulým stavem vstupu 3
bool presentInput2; //proměnná s aktuálním stavem vstupu2
bool presentInput3; //proměnná s aktuálním stavem vstupu 3
pinMode(2, INPUT); //vstup 1 (tlačítko ON)
pinMode(3, INPUT); //vstup 2 (tlačítko OFF)
//pinMode(13, OUTPUT); //výstup (signalizační LED)
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(6, HIGH);
//načtení vstupů do proměnných
presentInput2 = digitalRead(2);
presentInput3 = digitalRead(3);
if (presentInput2 != lastInput2) {
//aktuální a minulý stav tlačítka není stejný
//bylo stisknuto, nebo povoleno tlačítko na pinu 2
if (presentInput2 == HIGH) {
//aktuální stav je HIGH, tlačítko je stisknuto
//je detekována náběžná hrana
digitalWrite(7, LOW);
 digitalWrite(7, HIGH);
 delayMicroseconds(100);
else {
//aktuální stav je LOW, tlačítko je povoleno
//je detekována sestupná hrana
if (presentInput3 != lastInput3) {
//aktální a minulý stav tlačítka není stejný
//bylo stisknuto, nebo povoleno tlačítko na pinu 3
if (presentInput3 == HIGH) {
//nahradit zpomalením !!!!!
 delayMicroseconds(800);
lastInput2 = presentInput2; //uložení aktuálního stavu tlačítka do minulého stavu
lastInput3 = presentInput3; //uložení aktuálního stavu tlačítka do minulého stavu
Re: Krokový motor - start/stop tlačitko
Příspěvek od pavel1tu » 13 srp 2020, 17:46
Pokud plaveš ve zpracování stisku tlačítka,
použij knihovnu (asi mne místní pěkně seřvou, ono tu je v MNOHA příspěvcích jak zpracovat stisk tlačítka)
https://github.com/JChristensen/JC_Button
Ale rozhodně si i počti a udělej HW ošetření odpror/kondik
Tady je to pěkně popsané včetně programu kdyby jsi zavrhnul knihovnu
https://learn.adafruit.com/make-it-switch/debouncing
je i spooousta článků v češtině, ale schválně odkazy nedávám - určitě ti funguje Google
PS: včetně skvělých článků minimálně dvou lidí z tohoto fora ;) a tam lze čerpat mnoho dalších věcí, děkujem !!!
