Ovládání tepelného čerpadla, vzduchového filtru a čepadla
wajta
Příspěvek od wajta » 07 srp 2020, 10:21
Zdravím, chtěl bych dálkově zapínat a vypínat tepelné čerpadlo, čerpadlo a filtrování pro bazén.
Tepelné čerpadlo je Toshiba hws-1403xwht6-e. Je na něm ovládací jednotka, která se skládá z displeje a několika tlačítek.
Filtrace + čerpadlo jsou spínány přes zásuvku 230V pomocí klasického vypínače.
Moje představa je taková, že si vytvořím jednoduché webové rozhraní kde budou tři komponenty a pomocí toggle switche je budu zapínat / vypínat a budu znát jejich současný stav [zapnuto/vypnuto].
Po stránce HW jsem zatím uvažoval nad těmito variantami:
A) Arduino + ethernet
B) ESP8266
Čerpadlo + filtraci u bazénu bych zapínal pomocí klasického relé modulu - jak moc je to bezpečné?
U tepelného čerpadla si nevím rady jak to uchopit. V podstatě by mi stačilo nějak odsimulovat stisknutí tlačítka Zone 1,2, viz obrázek Obrázek
Děkuji za případné rady
Re: Ovládání tepelného čerpadla, vzduchového filtru a čepadla
Příspěvek od ondraN » 07 srp 2020, 11:15
wajta píše: ↑
07 srp 2020, 10:21
B) ESP8266
Asi bych volil to ESP, pro práci přes internet je vhodnější.
U zapínání bych dal stykač s cívkou 12V (profi, na din lištu a určený na zapínání motorů). Tu cívku by bylo ideální spínat nějakým SSR spínačem s galvanickým oddělením vstupu a jako zdroj 12V použít zase zdroj na din lištu. A nezapomeň u celé 230V elektriky pro čerpadla na proudový chránič. U bazénu bych nedělal žádný bastl, ale vše dal do DIN krabičky s vhodným IP krytím (IP66,67).
U tepelného čerpadla je asi nejjednodušší koupit náhradní ovladač a přes nějaké malé relátko (nebo MOS switch) spínat kontakty, které odpovídají stisku tlačítka.
wajta
Příspěvek od wajta » 10 srp 2020, 09:12
"U tepelného čerpadla je asi nejjednodušší koupit náhradní ovladač a přes nějaké malé relátko (nebo MOS switch) spínat kontakty, které odpovídají stisku tlačítka."
Díky za odpověď, ale nějak to nechápu, můžeš to prosím vysvětlit trochu podrobněji?
Příspěvek od kiRRow » 10 srp 2020, 09:31
wajta píše: ↑
10 srp 2020, 09:12
Tohle trochu tak zavání reverzním inženýrstvím. Rozebereš ten panel a najdeš kontaktní plošky toho tlačítka. Multimetrem si propípáš kudyma vedou cestičky a kde je nějaké vhodné místo na připájení drátků. Drátky pak budeš spínat raději relátkem, dojde tak ke galvanickému oddělení obou obvodů. Nepužívej na to trafopájku.
Další možnost je porozumět tomu jak ten panel komunikuje a simulovat komunikaci toho panelu, místo simulování stisku tlačítka na panelu.
