Stůl pro beer pong - LED signalizace, počítání
snowmaker
Příspěvek od snowmaker » 01 srp 2020, 09:56
Přeji dobrý den.
Mám pár dotazů a snad se někdo najde, kdo by mi dal pár rad.
Mám beer pongový stůl a chtěl bych ho posunout na trochu vyšší level. Příklad je zde: https://youtu.be/y7CqgSnP-7Q
Nemám ambice na úplně takový level jako je v ukázce, ale chtěl bych mít detekci přítomnosti kelímku a zobrazení stavu (počtu kelímků). Případně i toho, když se někdo trefí do kelímku.
Tak taková nějaká světelná signalizace třeba zablikáním by byla asi taky hodně coooooool :)
Co se týká indikace přítomnosti kelímku, tak co použít za senzor? Senzor na detekci překážek?
https://arduino-shop.cz/arduino/901-ard ... kazek.html
Na zobrazení stavu zápasu bych asi pouzi nějakou LED matici.
Děkuji za každou, byť i drobnou radu ;)
Re: Stůl pro beer pong - LED signalizace, počítání
Příspěvek od kiRRow » 01 srp 2020, 11:09
Začni pomalu a po kouscích ... asi prvně s neo pixel diodama ... ty dělají ty nejkrásnější efekty, vypadá to naprosto nejsložitěji a pravdou je že zaberou jeden pin a ovládají se vcelku snadno. Buď trpělivý, posílej celý kód, lidi rádi pomůžou.
PS:
Jo a nikdy se nenech odradit neúspěchem. Chyby jsou od toho, abychom se znich učili. :)
Příspěvek od pavel1tu » 01 srp 2020, 21:18
Nevím jaké máš zkušenosti s Arduiny, pokud žádné, začni trochu od začátku.
Začni s ovládáním LEd (jedné, pak pár), snímače IR (jeden).
Hlavně si sepiš co má co dělat, jak fungovat, abys hned na začátku vybral na projekt dostatečné Arduino, zde jde hlavně o počty vstupů....
- detekce kelímku je IR , více lze čerpat na netu, jeden pán u nás v hospodě to už rok vyvíjí, vychází z odkazů co sem hodím, ale zatím řeší stůl, materiály a co vše to má umět. Já se od toho distancoval, není to složité na naprogramování, ale nemají v týmu elektrikáře ani elektronika, tak bych to asi odsral já.
Loni jsem jim navrhnul a vyrobil pár kusů PCB pod 1 kelímek s TCRT5000 + LED (na pokusy) a měl jsem v plánu použít 74HC4067 abych ušetřil vstupy. I LED se měly ovládat přes multiplexer.
Ale dodnes ani nesepsali pravidla hry a co vše od toho chtějí, tak jsem z toho vycouval, jsem poslední půlrok dost nemocný a mám jiné priority.
Popis z čeho se stůl skádá co čím snímají
https://www.instructables.com/id/Intera ... ong-Table/
verze jen s LED, to jsem našel dnes
https://www.instructables.com/id/LED-Ar ... ong-Table/
Z tohoto jsem vycházel já, ale skončilo jen u plánu
https://hackaday.io/project/18249-inter ... pong-table
snowmaker
Příspěvek od snowmaker » 02 srp 2020, 18:52
Chlapi,
dekuji za Vase nazory a rady do zacatku.
S Arduinem zacinam. Mam za sebou prvni projekt, ktery jsem dodelal ted, a to je rizeni svetla a ohrevu v terariu se zelvou. Detekuje mi to teplotu a vlhkost, zobrazuje data na LCD displeji, kteremu se v 7:00 zapne podsviceni a ve 21:00 vypne, aby neoslnoval decka v noci. Mam tam i pridany veracek, ktery v zavislosti na teplote a vlhkosti pripadne odvetrava vzduch a ochlazuje, pripadne odsava prebytecnou vlhkost. Jeste planuji automaticke zavlazovani teraria.
Navic jsem si k tomu udelal i webovou aplikaci s grafy, kde se mi do DB ukladaji data a info o tom, zda sivitm nebo ohrivam atd.
No a hrozne me to chytlo :)
Sepisu si tedy co bych presne chtel poridit zakomponenty, mrknu na ty odkazy od vas a uvidime ;)
Jeste jednou diky.
