Zdravim neviem si rady ako mam z tohto prjektu https://github.com/nassir-malik/IOT-AC- ... -Alexa.git
spravit 4 kanalovy stmievac na jeden wemos D1 mini, jeden kanal ide cez mqtt bez problemov ale neviem co mam skopirovat aby som vytvoril dalsi kanal
vie niekto poradit?
Dakujem
4ch kanalovy stmievac s mqtt
Re: 4ch kanalovy stmievac s mqtt
Všechny stavové proměnné, kde se uchovává aktuální intenzita, cílová intenzita, požadovaná změna.
A pak:
- zkopírovat i jednotlivé funkce, které s těmi proměnnými pracují (horší varianta, vznikne soběpodobný kód na více místech, hůř se to bude udržovat)
- nebo přepsat ty funkce tak, aby nepracovaly s globálními prom. napřímo, ale očekávaly v argumentech pointery na ně... (lepší varianta, protože budeš volat stále stejnou funkci, jen z jinými parametry)
A pak:
