AT přikaza
AT přikaza
Zdravím Vás.
Mám CH340 i CP2102
https://www.aliexpress.com/item/10000027622395.html
Co dělam špatně že se se mnou nebaví?
https://arduino.cz/tinylab-wifi-modul-e ... ro_ESP8266
https://room-15.github.io/blog/2015/03/ ... reference/
Mám CH340 i CP2102
Re: AT přikaza
Jde o to jak to máš zapojený. A u CH340 jsou občas problémy se spojením. Osobně bych raději použil CP2102.
Re: AT přikaza
Jak zapojene? Normalně přes USB do PC a cokoliv do toho nahraji.
Chci wifi použivat jen někdy, takže na nějaky pin přepinač, který by ji vypinal.
Re: AT přikaza
Podle mne stačí vynechat komunikaci po Serial1(připojen WIFI modul) a požívat jen Serial. Jestli je třeba posílat data po WIFI tak tam nechat inicializovat ten port na Serial1. Jinak jestli se nic nepošle na Serial1 tak WIFI modul nebude obsloužen.
Re: AT přikaza
Chápu dobře, že se po USB snažíš posílat AT příkazy ?
Ale pokud to dobře chápu, na to tam musí být nahraný správný firmware který je jen pro AT příkazy ?
Ale ten bývá jen v malých deskách typu ESP-01
Re: AT přikaza
Aha.
Tak jak nejjednodušejí na to?
Kamoš chce použivat tu ESP-12 bez wifi.
Jen pokud bude chtit do ní zadat nove hodnoty, tak ji zapne a spusti v modu Access Point, připoji se telefonem, spustí web stranku, změní parametry a znovu wifi vypne.
Třeba nějakým vypinačem připojeným na nějaký pin.
WiFi.softAP(ssid, password); // Start the access point
Ono by stačila podminka IF. Pokud je na pinu LOW tak Start the access point
Jde nějak deaktivovat?
