Ovladani serva tlacitkem
strmajz
Příspěvek od strmajz » 09 črc 2020, 23:17
Dobry den,
resim mensi problem s ovladanim modelarskeho serva pres tlacitko.
Potrebuji aby se servo, pri zmacknuti tlacitka, pohlo z polohy X do polohy Y a zustalo tam po dobu drzeni tlacitka a po uvolneni tlacitka se servo vrati zase zpet.
Problem je ze potrebuju aby servo nejelo plnou rychlosti.
Nejako jsem poskladal tento kod nicmene se servo porad dokola hybe z jedne pozice na druhou i bez reakce tlacitka.
Nevedeli byste prosim kde by mohl byt problem?
Predem moc dekuji za kazdou radu :)
#include <Servo.h>
Servo Celist;
int uhel = 0;
  Celist.attach(10);
  //Celist.write(10);
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);
void loop(){      //Křídla otevřít
   if(digitalRead(3)==HIGH){
    //for(uhel=10; uhel<=100; uhel +=1){    //celist otevrit
    Celist.write(uhel);
     //Celist.write(10);
     delay(10);
    else {
     for(uhel=100; uhel>=10; uhel -=1){    //celist zavrit
     Celist.write(uhel);
    //Celist.write(100);
     delay(10);
Re: Ovladani serva tlacitkem
Příspěvek od AstroMiK » 10 črc 2020, 10:11
Pozor na nutnost pořádného zdroje k servu.
V mé ukázce napájím servo i Arduino z PowerBanky a ještě mám přes napájecí piny Arduina velký elektrolyt (bez něj se Arduino resetovalo).
Ukázka činosti na YouTube:
https://youtu.be/PsdHJZf3s2w
#include <Servo.h>
Servo Celist;
int uhel = 10;
    Celist.attach(10);
    while (digitalRead(3)==HIGH and uhel < 100)
        Celist.write(uhel);
        uhel ++;
        delay(10);
    while (digitalRead(3)==LOW and uhel > 10)
        Celist.write(uhel);
        uhel --;
        delay(10);
strmajz
Příspěvek od strmajz » 10 črc 2020, 13:41
Tyjo moc dekuju za pomoc funguje to paradne :)
Napajeni mam vyssim napetim pres UBEC na 6V a asi 5A takze extra kond neni nutny :)
Nicmene v programovani jsem vpodstate laik a takovy lepic kodu. Ta moje verze s if/else vlastne nefunguje proc? (jsem jen zvedavy) :) Pokud nepouziju parametr "for" a jen se tam napise konkretni uhel jede to bez problemu.
Příspěvek od AstroMiK » 10 črc 2020, 15:10
Hlavní problém byl v tom, že dokud bude stisknuté tlačítko, tak se vykonávají ve smyčce "for" následující operace:
- servo rychle nastavit na 100°
- pomalu přejet až na 10°
- a znova rychle nastavit na 100°
- a znova pomalu přejet až na 10°
.... a tak furt dokola, dokud bude stisknuté tlačítko.
Dál v tom původním kódu není možnost přerušit pohyb.
Servo prostě musí dojet až na konec a během pohybu v té smyčce už nemáš tlačítko pod kontrolou.
A poslední problém byl v tom, že ta část, která se měla vykonat při uvolněném tlačítku nastavila servo na poslední známou hodnotu proměnné 'uhel'(což je z předchozího stisku 10°), takže se vlastně po uvolnění nestalo nic.
