Externí přerušení
T_O_M
Externí přerušení
Příspěvek od T_O_M » 19 čer 2020, 22:08
Jdu si pro radu ohledně externího přerušení. Chci počítat pulsy z elektroměru přes výstup S0. Zapojení - +5V na S0+, S0- na vstup a rezistor 10k proti zemi.
Impulsy načítám přes externí interrupt. Samotné počítání na náběžnou hranu by fungovalo. Standardní impuls má cca 30ms, ale je tam dost rušení (zatím jsem nezkoušel zapojit hned u elektroměru, možná by to problém úplně vyřešilo). Proto chci měřit délku impulsu. To dělám tak, že jakmile přijde přerušení na náběžné hraně, tak zaznamenám čas, přepnu na pinu přerušení na sestupnou hranu a v dalším přerušení od stejného pinu spočítám délku trvání pulzu. Problém je v tom, že první přerušení chodí v pořádku, ale druhé nepravidelně vynechává. Někdy vynechá každý druhý impuls, jindy projde pět pulzů v pořádku a další dva vynechá. Tím pádem, když si zobrazím aktuální příkon, tak tam, kde je vynechaný impuls, tak padne na polovinu (viz náhled). Bohužel nemám k dispozici osciloskop, ale nemyslím si že by tam chodil nějak velkej balast. Každopádně teď mě chodí cca 1 puls za 3s, pokud tedy vynechá přerušení na konci pulsu, tak si arduino myslí, že ten puls má 3s, což ve skutečnosti nemá (když měřím měřákem, tak je tam čistá 0). Na všech 4 přerušeních (Arduino Leonardo Pro Micro) se to chová stejně.
Dělám někde vyloženě chybu? Mám to řešit jiným způsobem?
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <SPI.h>
#define LED1 7
byte mac[] = {
    0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(10, 10, 10, 250);
byte influx_ip[]{10, 10, 10, 225};
int influx_port = 8089; // influx port
String input[4] = {
    "elm1",
    "elm2",
    "elm3",
    "voda",
unsigned long int_start_time[4];
unsigned long int_stop_time[4];
unsigned long int_last_time[4];
unsigned long pulse_time[4];
int power[3];
byte p[4] = {0, 0, 0, 0};
boolean puls = false;
EthernetUDP Udp;
    pinMode(0, INPUT);
    pinMode(1, INPUT);
    pinMode(2, INPUT);
    pinMode(3, INPUT);
    pinMode(4, INPUT);
    pinMode(LED1, OUTPUT);
    pinMode(8, OUTPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);
    Ethernet.init(10);
    Ethernet.begin(mac, ip);
    /*while (!Serial)
        ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
    if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware)
        Serial.println("Ethernet shield was not found.  Sorry, can't run without hardware. :(");
        while (true)
            delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
    if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF)
        Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
    // start UDP
    Udp.begin(influx_port);
    attachInterrupt(0, ISR0_start, RISING);
    attachInterrupt(1, ISR1_start, RISING);
    attachInterrupt(2, ISR2_start, RISING);
    attachInterrupt(3, ISR3_start, RISING);
    digitalWrite(9, HIGH);
    String line;
    unsigned long last_time;
    unsigned long current_time;
    if (puls == true)
        Serial.println(p[0]);
        Serial.println(p[1]);
        Serial.println(p[2]);
        Serial.println(p[3]);
        current_time = millis();
        if (current_time - last_time >= 500)
            influxdb();
void ISR0_start()
    int_start(0);
void ISR0_stop()
    int_stop(0);
void ISR1_start()
    int_start(1);
void ISR1_stop()
    int_stop(1);
void ISR2_start()
    int_start(2);
void ISR2_stop()
    int_stop(2);
void ISR3_start()
    int_start(3);
void ISR3_stop()
    int_stop(3);
void int_start(byte pin)
    detachInterrupt(pin);
    int_start_time[pin] = micros();
    digitalWrite(8, HIGH);
    Serial.print("Přerušení start pin");
    Serial.print(pin);
    Serial.print(" čas: ");
    Serial.println(int_start_time[pin]);
    switch (pin) {
        case 0:
          attachInterrupt(0, ISR0_stop, FALLING);
        case 1:
          attachInterrupt(1, ISR1_stop, FALLING);
        case 2:
          attachInterrupt(2, ISR2_stop, FALLING);
        case 3:
          attachInterrupt(3, ISR3_stop, FALLING);
void int_stop(byte pin)
    int_stop_time[pin] = micros();
    digitalWrite(8, LOW);
    pulse_time[pin] = int_stop_time[pin] - int_start_time[pin];
    Serial.print("Přerušení STOP pin");
    Serial.print(pin);
    Serial.println(int_stop_time[pin]);
    Serial.print("Impuls: ");
    Serial.println(pulse_time[pin]);
    if (pin == 3)
        int_last_time[pin] = micros();
        p[pin]++;
        puls = !puls;
    else
        if (pulse_time[pin] >= 29000 && pulse_time[pin] <= 31000)
            power[pin] += 3600000000000 / 800 / (int_stop_time[pin] - int_last_time[pin]);
            p[pin]++;
            puls = !puls;
    switch (pin) {
        case 0:
        case 1:
        case 2:
        case 3:
    Serial.println("--- opouštím int_stop ---");
void influxdb()
    String line;
    String tarif;
    Udp.beginPacket(influx_ip, influx_port);
    //int tarif = digitalRead(4);
    if (digitalRead(4) == 1)
        tarif = "NT";
        digitalWrite(LED1, HIGH);
    else
        tarif = "VT";
        digitalWrite(LED1, LOW);
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        if (p[i] > 0)
            line = String("elektro,name=");
            line += String(input[i]);
            line += String(",tarif=");
            line += String(tarif);
            line += String(" power=");
            line += String(power[i] / p[i]);
            line += String(",value=");
            line += String(p[i]);
            Udp.print(line);
            p[i] = 0;
            power[i] = 0;
            Serial.print("Délka pulzu: ");
            Serial.println(pulse_time[i]);
    if (p[3] > 0)
        line = String("voda,name=");
        line += String(input[3]);
        line += String(" value=");
        line += String(p[3] * 10);
        Udp.print(line);
        p[3] = 0;
        Serial.println(pulse_time[3]);
    Serial.println(line);
    Serial.println("Sending UDP packet...");
    Udp.endPacket();
    puls = !puls;
Garfický výstup:
Výstup v monitoru:
Přerušení start pin0 čas: 360618916
Přerušení STOP pin0 čas: 360649336
Impuls: 30420
Přerušení start pin0 čas: 360650180
0
0
Délka pulzu: 30420
elektro,name=elm1,tarif=VT power=157,value=1
Přerušení STOP pin0 čas: 374163228
Impuls: 13513048
Přerušení start pin0 čas: 387637984
Přerušení STOP pin0 čas: 387668428
Impuls: 30444
Přerušení start pin0 čas: 387669268
0
0
Délka pulzu: 30444
elektro,name=elm1,tarif=VT power=166,value=1
Z tohoto mě zase přijde, že chyba je v náběžné hraně přerušení, kdy cca 1ms po skončení pulzu naskočí nový (označené), který tam ale určitě být nemá.
T_O_M
Re: Externí přerušení
Příspěvek od T_O_M » 19 čer 2020, 22:34
Tak alespoň částečně vyřešeno.
Ze zoufalství jsem připojil paralelně k S0 kondenzátor 100n a je po problému. Teď jen otázka, co to bude dělat při vyšších frekvencích. Těch 100n asi bude moc. Uměl by někdo spočítat, co tam dát za kapacitu? Teoreticky by mělo chodit maximálně 3.8imp/s.
Příspěvek od ondraN » 20 čer 2020, 07:26
Myslím, že problém dělá vysoká impedance přenosové linky. Čím je vyší, tím je větší i různé indukované rušení. A pak jsou hrany impulsů "chlupaté" a málo strmé, což může způsobovat to, že se přerušení negeneruje, nebo se generuje falešně. Zkusil bych snížit impedanci linky, blokovat ji kondenzátory a před vstup do arduina zapojit schmittův obvod, třeba s obvodem 555, třeba tento https://www.petervis.com/dictionary-of- ... rcuit.html.
