Poptavam regulator napeti z USB
arfoo
Příspěvek od arfoo » 14 čer 2020, 21:42
Zdravim,
potreboval bych zkonzultovat a realizovat regulator napeti z USB na notebooku pomoci Arduino Nano a indikovat uroven vystupu ledkama. Jedna se o ovladani malych spotrebicu pomoci notebooku, program mam. Zarizeni musi mit male rozmery a hlave byt bezpecne, at neodpali USB port ;)
Alternativou by bylo pouziti externiho 5V zdroje a ovladat ho Arduinem pres bluetooth
ArduXPP
Re: Poptavam regulator napeti z USB
Příspěvek od ArduXPP » 16 čer 2020, 06:26
Lepší popis by nebyl :) Jaké napětí bude pozřeba..
Příspěvek od pavel1tu » 17 čer 2020, 18:39
Trochu se v tom zamotávám ...
-regulátor napětí chápu, napětí odhaduji na 3,3V ? A jaký proud/spotřebu bude mít zařízení ?
-nechápu co chceš na tom regulátoru signalizovat pomocí Arduina
-dal bych tam SMD pojistku na těch 5V z USB, pokud to bude vratná (jsou na nich velké úbytky napětí), možná se bude muset použít LowDrop regulátor
zbytek vůbec nechápu, jsem holt starší pán
