Vodič
Patrik
Vodič
Příspěvek od Patrik » 06 čer 2020, 11:48
Ahoj, chtěl bych se ujistit a zeptat. Z hlediska označení tohoto vodiče, nechtěl bych to poddimenzovat. Viz níže.
4×(20×0,12Cu+­PVC)120 x0,12CuSn+Al+PVC vnější rozměr 6mm
Dvěma vodiči chci napájet jeden El. Mag ventil a druhým vodičem druhý El. Mag. Ventil.. Vše je jisteno 1 A pojistka mi. Je tento kabel dostačující I na trvalé zatížení tohoto proudu? Samozřejmě jsou krátkodobé špičky vyššího proudu.. Na které tyto pomalé pojistky nereagují, pokud nepresahnou určitou dobu. Děkuji. Délka kabelu je do deseti metrů, uložení v liště. Kolik snese maximálně jedna žila tohoto vodiče? Dekuji
SkullKeep
Re: Vodič
Příspěvek od SkullKeep » 06 čer 2020, 12:23
No strejda GOOGLE mi našel toto https://www.ledvyrobky.cz/rgb-kabel-4x0 ... arva-bila/. Jestli je to dost podobné tak podle spec.:
Izolace PVC
Napájecí napětí max. 400 V
Maximáílní proudové zatížení 4 x 8A
Pracovní teplota -30°C až max. 70°C
Tepolota při pokládce -5°C až max. 70°C
by to mělo dát v pohodě.
Patrik
Re: Vodič
Příspěvek od Patrik » 06 čer 2020, 12:27
Děkuji, no mně zbylo hodněmetru kabelu tohoto typu, rád bych ho využil ale nevím jestli je vhodný...
https://www.hadex.cz/n186-stineny--kabe ... rumer-6mm/
SkullKeep
Re: Vodič
Příspěvek od SkullKeep » 06 čer 2020, 14:07
Podle mne specifikace je stejná , takže by to mělo určo dát. Specifikace je daná NORMOU a málokdo si to lajzne ošidit.
Patrik
Re: Vodič
Příspěvek od Patrik » 06 čer 2020, 18:06
Děkuji moc.
