Nákup osciloskopu, prosba o radu
zvažuji koupit nějaký osciloskop pro svoje elektro-pokusy. Bohužel to je tematika, ve které se moc nevyznám (s osciloskopem jsem naposledy dělal, když byla jeho analogová podoba výkřikem techniky).
Z prostorových důvodů bych raději usb verzi. Našel jsem toto: https://www.conrad.cz/usb-osciloskop-jo ... i.k1547488. Myslíte, že to má smysl?
Díky
Pb
Díky
Pb
Re: Nákup osciloskopu, prosba o radu
No, tenhle neznám, mám Hantek už léta - jsou novější modely. Hantek je sice myslím čína ale je hodně oblíbený. Pořádně se rozmysli co chceš:
- s displejem nebo s USB do PC nebo tabletu )mobilu) - docela zásadní
- vzorkovací frekvence (od tohoto se dost odvíjí cena)
- značka - aby to byla na trhu nějaká stálice, seženeš nový FW, díly, příslušenství
- cena kterou chceš investovat - podle toho ti poradí typ cena/výkon
Doporučím na FB tuto skupinu, tam ti poradí
https://www.facebook.com/groups/314882968719726/
U osciloskopu je jeden z nejdůležitějších parametrů šířka pásma a s tím související vzorkovací rychlost (DO). Šířka pásma je vždy pro sinusový průběh. A a tady je občas kámen úrazu začátečníků. On totiž obdélníkový signál vyžaduje, pro správné zobrazení, cca 10x větší šířku pásma, než je jeho frekvence. Budu li se tedy věnovat měření pravoúhlých signálů, potřebuji 10x větší šířku pásma, než bude nejvyšší frekvence, co budu měřit. Slevím li ze svých nároků na opravdu přesné zobrazení, tak naprosté minimum je 5x větší šířka pásma.
Vzhledem k tomu, že cena strmě stoupá s tím, jaká je šířka pásma, je důležité si stanovit, co chci měřit a jak přesné měření požaduji. V případě digitálních zařízení je mnohdy vhodné sáhnout k logickému analyzátoru, než osciloskopu. Navíc má log. analyzátor většinou vestavěnou spoustu funkcí pro práci s různými protokoly, což je mnohdy neocenitelné
Mohu mít dotaz, v tomto nejsem kovaný.ondraN píše: ↑02 čer 2020, 07:21U osciloskopu je jeden z nejdůležitějších parametrů šířka pásma a s tím související vzorkovací rychlost (DO). Šířka pásma je vždy pro sinusový průběh. A a tady je občas kámen úrazu začátečníků. On totiž obdélníkový signál vyžaduje, pro správné zobrazení, cca 10x větší šířku pásma, než je jeho frekvence. Budu li se tedy věnovat měření pravoúhlých signálů, potřebuji 10x větší šířku pásma, než bude nejvyšší frekvence, co budu měřit. Slevím li ze svých nároků na opravdu přesné zobrazení, tak naprosté minimum je 5x větší šířka pásma.
Vzhledem k tomu, že cena strmě stoupá s tím, jaká je šířka pásma, je důležité si stanovit, co chci měřit a jak přesné měření požaduji. V případě digitálních zařízení je mnohdy vhodné sáhnout k logickému analyzátoru, než osciloskopu. Navíc má log. analyzátor většinou vestavěnou spoustu funkcí pro práci s různými protokoly, což je mnohdy neocenitelné![]()
Na kroužek chce kolega koupit právě osciloskop/log.analyzátor, šířka pásma je udávaná maximálně u osciloskopu, u log. analyzátoru jen vzorkovací frekvence.
Osciloskop chceme jen aby se děcka naučily měřit třeba zvlnění na zdroji, log. analyzátor právě na ty komunikace - jakou minimální vzorkovací frekvenci, aby to zvládlo SPI, I2C atd. na Arduinu, píšou 24MHz (http://www.osciloskopy.com/eshop_cz.php?det=84)
Já bych raději Hantek 3062L, ale už nemáme sponzory a prakticky to letos táhneme ze svého.
Díky za vaše rady/tipy.
Je pravda, že v podstatě nemám ujasněné, co všechno chci měřit. Můj zájem je v podstatě jako u Pavla (akorát jsem trochu starší než "jeho" děti
Moje představa je zobrazovat věci kolem arduina (nedávno jsem řešil zákmity tlačítek, soft nepomohl, tak jsem použil HW řešení, ale chtěl bych vidět proč).
Když si vezmu, že Arduino běhá na 16 MHz, tak doporučený minimální freq. rozsah je cca 80 MHz, ale komfortní tak 200 MHz. Tam jsem našel VOLCRAFT DSO-3204https://www.conrad.cz/usb-osciloskop-vo ... y.k1490962, ale ten je s cenou kolem 10T trochu mimo moji představu o tom, kolik do toho chci vrazit.
Ještě jsem koukal na ty analyzátory. Našel jsem na arduino-shop.cz (https://arduino-shop.cz/arduino/2187-lo ... odbus.html) nebo na laskarduino.cz (https://www.laskarduino.cz/sl-usb8ch-lo ... lu--24mhz/). Obojí se cenově tváří velmi přijatelně, ale nedokážu odhadnou, zda má smysl to kupovat.
Pb
Pb
Ten analyzátor mám a je naprosto dostačující a dělá přesně to, co je při práci s arduinem potřeba. Ještě k tomu doporučují přikoupit nějaké měřící "drápky" jako je třeba tady ten https://www.laskarduino.cz/dupont-kabel ... ckem-10ks/PetrB píše: ↑02 čer 2020, 12:14..................
Pb
Na běžné analogové měření pak v pohodě stačí osciloskop se šířkou pásma 10-20MHz. Tahle dvojice přístrojů, spolu s multimetrem dokáže vyřešit 99,9% všech situací
Ještě je jeden pohled na věc, a to je místo, kde se pracuje. Pokud je místa dost na PC i přístroje, je vhodná kombinace analyzátor USB a osciloskop samostatný. Pokud je málo místa, je super kombinace osciloskopu a analyzátoru USB.
Většina těchto analyzátorů, se kterými jsem se setkal, měla vzorkovací frekvenci stejnou, nebo měl osciloskop vzorkování podstatně nižší. Jak je to u nějakého konkrétního přístroje, těžko říct, ale pokud podporuje práci s protokolem SPI, který jede na nejvyšší frekvenci, tak ostatní dá hravě.pavel1tu píše: ↑02 čer 2020, 11:41Mohu mít dotaz, v tomto nejsem kovaný.
Ahoj. Používám logický analyzátor a mám https://arduino-shop.cz/arduino/1229-di ... 00khz.html
Spíš že se mi líbil, než že bych ho potřeboval, všeho všudy jsem ho použil jednou, když mne zlobila pulzně šířková modulace. Ale třeba by Ti stačil a když ne, zas to není moc drahá hračka
Už jste - nejen mně - zde poradili log. analyzátor, tak to trochu oživím.
Vybíráme osciloskop, nějaký lepší, bude sloužit jak nám, tak kroužku robotiky a radioamatérům. Kompletně jsme se setěhovali dohromady.
Co má umět víme, jen mám hokej ve značkách.
- já bych koupil Siglent SDS1202X-E
- ostatní tak nějak lobují i za značky Instek, Rigol, Volfkrat atd. (zhruba stejně drahé, stejné funkce)
- koupě v ČR !
Má někdo trochu přehled o kvalitě těchto značek ?
moc děkuji
- koupě v ČR !
moc děkuji
Mám Siglent SDS1152CML, což je dost podobné a jsem s ním maximálně spokojený. Kupoval jsem ho před časem už z druhé ruky. Předtím se s ním nikdo asi moc nemazal, ale stačilo ho vyfoukat a očistit plasty a vypadal zase jako nový. Konstrukce je dost bytelná. Trochu jsem si musel zvyknout na jiný způsob ovládání, než měl Tektronix, ale je to dost intuitivní. Kdybych si měl koupit teď nějaký osciloskop, byl by to buď Tek z druhé ruky, nebo bych si vybral zase Siglent. Ještě doma mám FNIRSI, na takové to letmé měření, a ač na něm nikdo moc nenechává nit suchou, na drtivou většinu měření je naprosto dostačující, má úžasně intuitivní ovládání a zabere málo místa. Jediná slabina je v nízké citlivosti, takže se moc nehodí na audio a jiné aplikace s malými signály. Pro měření okolo arduin ale vpodstatě nepotřebuji nic jiného.
