Stránka 1 z 3
Arduino Mega 2560 + ESP8266
Napsal: 31 kvě 2020, 12:10
od Patrik
už si nevím rady. Vyzkoušel jsem toho mnoho, ale nic mně nefunguje... Potřeboval bych nahrávat kód do Arduina Mega 2560 přes WiFi... Dokoupil jsem si modul ESP8226... Ale nic mi nefunguje... Na WiFi modul se normálně připojím.. Ale jako bych neměl vůbec port na tento WiFi modul... prostě mám zde porty jen přes COM... Nevíte někdo nějakou radu, která opravdu funguje? Můj ESP je viz odkaz níže:
https://www.hadex.cz/m430a-modul-wifi-esp8266-esp-01/
Děkuji.
Re: Arduino Mega 2560 + ESP8266
Napsal: 31 kvě 2020, 14:20
od ArduXPP
To máš windows nebo linux ?
Napsal: 31 kvě 2020, 15:31
od martinius96
No, aby si dokázal nahrávať program cez WiFi, nato potrebuješ nejaký OTA príklad a úpravu Bootloaderu v Arduine Mega, nie je to natívna podpora štandardného Bootloaderu.. Nie je to také jednoduché.. Aký program používaš, platforma, prostredie?
Napsal: 31 kvě 2020, 16:20
od ArduXPP
To není pravda. U esp8266 se nahraje speciální program, a pak stačí připojit tx a rx a jeden ještě reset, a pak jde nahrávat.
Napsal: 01 čer 2020, 10:11
od Patrik
mám Windows... Ale po pravdě jsem si zakoupil jen WiFi modul viz výše. Úplně jsem zapomněl zakoupit toto viz níže. Bez toho se asi neobejdu, co? Mohli byste mně prosím napsat nějaký postup? Když to objednám? Abych to neobjednával zbytečně.. Poštovné je dražší než to zařízení... Jinak nějaký program již na tom ESP nahraný bude.. Vidím tu WiFi, dá se na ní připojit, je bez hesla...
Mám tento WiFi modul: https://www.hadex.cz/m430a-modul-wifi-esp8266-esp-01/
A určitě potřebuji i toto (nemám): https://www.hadex.cz/m431-esp8266---usb ... ro-esp-01/
Když to zakoupím, tak by mě zajímalo, jestli to opravdu dám nějak dohromady, aby to fungovalo... Opravdu potřebuji WiFi modul.. Nerad bych to rešil přes Bluetooth... Chci si eventuálně odesílat data a ty získávat kdekoliv ze Světa.
Děkuji...
Napsal: 02 čer 2020, 16:33
od Patrik
Poradí někdo prosím? :roll: :D 8-)
Napsal: 02 čer 2020, 17:25
od ArduXPP
Můžeš použít Arduino Mega, programovat to jde.
Napsal: 02 čer 2020, 17:33
od Patrik
Ale jak??? Já opravdu zkusil strašně moc návodů a nic mně nešlo... Největší problém je podle mě, že vidím jen port z USB... Zkusil jsem doinstalovat různé porty (pro bezdrátový přenos), ale nic nepomohlo a nic se nezobrazilo.. Mám zde vlastně jen COM 3 a COM 4 (Od 2 Arduin MEGA 2560)
Napsal: 02 čer 2020, 18:20
od ArduXPP
Možná je to tím, že dle odkazu používáš ESP-01, ten se většinou používá přes uart. Pro připojení musíš dodržet napájení 3.3V, lepší je dodržet i logiku 3.3V. Samotný ESP-01 by mělo být připojené na externí napájení, když budeš chtít použít wifi.
Napsal: 02 čer 2020, 20:10
od Patrik
Mohl bys mi to prosím tě vysvětlit? přes uart? Co to je? Napájení mám 3.3 V... Mám i extérní zdroj 3.3 V, který napájí tuto WiFi a relátka.. zdroj má výstup 800 mA.. To bohatě pokryje obojí i při plném výkonu. Doma však tento zdroj nemám.. Co jsem se dočetl, tak by to Arduino Mega 2560 mělo zvládat napájet, aby byla zajištěna nějaká funkčnost.. chci to jen zkusit zprovoznit a potom bych to rovnou napojil na extérní zdroj.
