Spínání výkonových relé
Martin-s
Příspěvek od Martin-s » 31 kvě 2020, 10:17
Jak spolehlivě spínat 15ks výkonné relé (3 bistabilní) v patici z Arduina nebo ESP32, když předpokládám cívku 0,6W (tj. cca 50mA) a s ovládacím napětím 12V? Mělo by to odolat i nějaké napěťové špičce při rozepnutí proudu.
Dobře by mohl vypadat nějaký Mofset tranzistor, ale nevím, zda dostupné modulu vyhovují požadavkům. Potřeboval bych spíše nějaký hotový modul (nejlépe vícekanálový), než to pájet z mnoha součástek.
Mohlo by se nabízet:
1. Pomocné čínské relé – nezdá se mi z dlouhodobého hlediska a několikahodinovému držení v sepnutém stavu +ta spotřeba. Kdyby byl takový modul bez těch relátek, tak by to mohlo být dobré, ikdyž nevím s tou napěťovou špičkou při rozepnutí.
https://www.aliexpress.com/item/3299738 ... web201603_
2. SSR – tady bych asi musel volit cívku hlavního relé na střídavé napětí
https://www.aliexpress.com/item/3302008 ... web201603_
3. Mofset IRF520N – asi také dobrý na přepínání bistabilního relé
https://www.aliexpress.com/item/3283919 ... web201603_
4. Mofset FR120N
https://www.aliexpress.com/item/3297055 ... 2e0e0tpZZx
5. Mofset IRF540
https://www.aliexpress.com/item/3285944 ... web201603_
6. Single Chip Microcomputer PLC Signal Amplifier Board Input and Output NPN/PNP Input Photocoupler Isolation – toto má nějakou izolaci, už je tedy o dost dražší
https://www.aliexpress.com/item/4000529 ... 2e0e0tpZZx
7. Něco jiného?
Děkuji
Re: Spínání výkonových relé
Příspěvek od pavel1tu » 31 kvě 2020, 18:34
Osobně mám z ALI zkušenosti jen s těmi SSR (spínám rovnou relé s cívkou 230VAC) a funguje.
Řídím tím odčerpávání spodní vody ze sklepa, přečerpávání vody z nádrže na dešťovku do nádrží pro zalévání a na jaře spínání přitápění ve sklenících.
Kupoval jsem jen 2x zde a zde ty 8 kanálové a zatím v pohodě
