Nefunkční program při externím napájení
Radkus77
Příspěvek od Radkus77 » 28 kvě 2020, 13:04
Zdravím, řeším takovou záhadu.
Arduinem ovládám krokový motorek (28BYJ-48 + řadič ULN2003), který se v určitý čas (řízený DS3231) pootočí o určitý úhel. Připojenou mám ještě čtečku SD karet na kterou si po pootočení zapíše polohu ( ať v případě výpadku el. ví v jaké poloze se motorek nachází), no a nakonec jedno "kalibrační" tlačítko, kdyby snad náhodou došlo k výpadku el. zrovna když se natáčí. No nic méně, tohle není až tak podstatné.
Podstatné je, že když arduino napájím přes PC/USB, tak vše funguje perfektně. Když ale připojím jakýkoli externí zdroj, tak se program neprovede, kontrolky svítí (stěrače stírají :D ), ale motorek se ani nehne.
Zkoušel jsem starší nabíječku z mobilu s miniUSB 5V/1A přimo přes USB, starší nabíječku z routru 5V/1.5A přímo na 5V na arduinu a také zdroj 7.5V/1A přes VIN - no a nic. Funguje pouze přes PC a USB...
Nesetkal se s tímto už někdo náhodou??
Re: Nefunkční program při externím napájení
Příspěvek od pavel1tu » 28 kvě 2020, 15:26
Nekoukáme ti přes rameno ani nemáme věšteckou kouli ....
Jak to je zapojené, jaké Arduino, nebo odkaz odkud jsi čerpal.
Odkud je co napájené - Arduino - motorek - řadič atd. - fotka, obrázek, schema
Netuším co znamená kontrolky svítí, stěrače stírají, když nic nefunguje.
Myslím že bude problém v napájení, něco bude rušit Arduino nebo tak něco,
Nebo bývají propojky na Arduinu PCB, nebo jsi motorkem uškvařil jak ochrannou diodu tak stabilizátor pokud vše napájíš z Arduina .... možností je mnoho
Příspěvek od ondraN » 28 kvě 2020, 19:10
Já bych typoval na problém s nějakým spojem na desce nebo s prokovem. Může být jak ve větvi 5V, tak i ve větvi zemí. Chce to trpělivost a důkladně si před měřením ověřit, jestli jsou piny GND opravdu se zemí spojené, třeba i nějakým větším proudem. Někdy se spoj tváří že je OK, ale při větším proudu má velký úbytek napětí.
Příspěvek od kiRRow » 28 kvě 2020, 20:45
ondraN píše:
28 kvě 2020, 19:10
A úbytek napětí je dán odporem, který je kladen proudu při určitém napětí. Ten odpor zjistím proměřením PINu desky a odpovídající nožičky na čipu. Odpor by měl být <0,0 Ohm.
Příspěvek od ondraN » 28 kvě 2020, 20:56
Párkrát se mi stalo, že spoj měl odpor téměř nulový, ale při větším proudu se prokov v místě kazu ohřál a ztratil vodivost. proto jsem u napájení navrhoval zkoušku větším proudem.
Radkus77
Příspěvek od Radkus77 » 28 kvě 2020, 21:41
Jo to jsem zapomněl napsat. Jedná se o Arduino nano.
No nicméně problém bude někde s tou čtečkou SD karet. Když v ji programu odmažu, tak vše funguje normálně :? .
circuit
Příspěvek od circuit » 19 čer 2020, 19:24
není to stabilizátorem, který nedostatečně stabilizuje při těch 7,5V?
zkus 9V zdroj na Vin
