Dobrý den,
v rámci projektu měření zatížení vložky do bot při chůzi, hledám možnost měření vyhodnocování tlaku. Řešení by se dalo realizovat pomocí měření hmotnosti na definovanou plochu, nicméně, problém je v tom, že vložka je pěnová, a každá pevná část jde při chůzi velmi cítit a chůze je tak nekomfortní. Nenapadá vás nějaké řešení?
Měření váhy/tlaku
Re: Měření váhy/tlaku
Jediné co mne napadá a s čím jsme si na kroužku hrály je "folie" která při změně tlaku mění výstupní odpor.
Ale neumí to rozlišit v kterém místě je jaký tlak.
Určitě ale se vyrábí, nebo jdou vyrobit na zakázku, aby měřily ve více bodech.
PS: na ALI kde jsem kupoval je už nemají, doma ještě jednu mám jako ND, použil je kamarád do únikovky - detekce přesouvání předmětů na poličkách
Třeba tady https://arduino-shop.cz/arduino/1760-te ... 0-ohm.html
Dají se sehnat v různých tvarech a velikostech, jen pořádně hledat.
