monitoring teplot topení, TUV...
p_t
Příspěvek od p_t » 21 kvě 2020, 13:08
Zamýšlim monitoring teploty 2 boilerů, okruhů topné vody + možná později rozšíření o další snímače.... Máte někdo zkušenost a doporučili bysty mi nějaké řešení - ať již nějaké rady a tipoy k použitým součástem, provedení? nebo i SW?... Zamýšlím to celé jako webserver s těmito údaji... Díky za všechny podněty.
Re: monitoring teplot topení, TUV...
Příspěvek od martinius96 » 21 kvě 2020, 14:05
Pár mesiacov dozadu som podobný projekt vytváral pre monitoring teplôt miestností, vody. Využívalo sa tam mnoho senzorov DS18B20, ktorým bolo možné priradiť viacero OneWire zberníc. Teda napríklad 8 zberníc, 2 senzory DS18B20 na zbernicu, celkovo 16 senzorov. Bez problému. Bolo to cez Arduino Mega + Ethernet W5100 v režime klienta, nie webservera. Odosielal dáta na vzdialené webové rozhranie, kde bolo možné riadiť solenoidy nezávisle na kúrení s navolením cieľovej a regulačnej teploty (konkrétnym teplomerom v systéme).
Nejaké ukážkové schémy zapojenia, zdrojové kódy, kde sa obsluhuje viacero zberníc, od ktorých by si sa mohol odražiť môžeš nájsť na: https://arduino.php5.sk/monitor-teploty ... cnosti.php
Musíš si to však upraviť pre to Arduino ako webserver.
Příspěvek od pavel1tu » 21 kvě 2020, 14:29
Zača ych tím, jakou přesnost chceš. Co od toho chceš nyní a do budoucna ?
DS18B20 má přesnost 0,5st.C, což třeba u sledování teploty vody v podlaze je nic moc.
Jak často se bude vyčítat ? Při častém vyčítání se už musí uvažovat jeno drátech.
Pak jakou máš možnost přenosu informací ? Jde tam natahat dráty ? Jaké budou délky atd. Nebo bude ideál vzduchem po 868/244MHz do nějaké centrály.
DS18B20 je asi nejjednodušší, ale má i jisté nevýhody.
p_t
Příspěvek od p_t » 21 kvě 2020, 15:01
Díky za reakce...
Ta přesnost je ok. Jde mi hlavně o orientační měření jen pro přehled a je to prozatím jen v rámci tech. místnosti, takže dráty (je to v řádu jednotek m) nejsou problém. Vyčítání počítám 1x za cca 10s (klidně i pomaleji).
Jde mi i o to jestli jste někdo řešil umístění čidla na potrubí? Boiler? Jakk jste to provedli nejlépe s jakým "modelem" toho čidla?
A ještě při více čidlech na jedné sběrnici, je nutné je v programu přímo adresovat (jejich "jedinečnou" adresou)? Nebo postačí nějaká ta automatická" indexace při načítání? Jde mi o to, aby jednak bylo stejné pořadí/pozice snímačů - aby měl pokaždé stejný index a jeho hodnota se zobrazovala na stejném místě (pod stejným názvem) a taky abych při ladění pokud vyměním snímač (použiji jiný např v jiném pouzdře) jsem nemusel "prepisovat" a přehrávat program.
Díky
Příspěvek od pavel1tu » 22 kvě 2020, 09:21
Tak to DS18B20 je v pohodě, jak se píše v druhém příspěvku pokud se vejde, už koupit ty zapouzdřené s kabelem.
Já si je "kalibruji" na stole, pokud se jich používá více - je dobré si z nich po jednom vyčíst adresy a v programu si je "natvrddo" naadresovat - pokud totiž jeden odejde na lince, kde jich je více a nemáš pevnou adresaci, nevíš pak který odešel a přehází se ti i teploty, oni se myslím rovnají podle adres.
p_t
Příspěvek od p_t » 22 kvě 2020, 12:14
Díky za radu, uvažoval jsem pro prvotní zkoušku použít třeba Easyesp (třeba na WeMos D1 apod). Nemáte někdo zkušenost? A pokud ho nahraji, zbavím se ho pak klasicky přehráním např. nějakým mým prográmkem?
Pacok
Příspěvek od Pacok » 22 kvě 2020, 19:08
Zbytocne to komplikujes.Boljer je zlozity na sledovanie, lebo zalezi od vela faktoroch.Tiez som chcel asi sest rokov dozadu riadit kurenie a bojler.casovo sa neda nastavit kedze voda sa neustale mixuje.dalej som chcel sledovat prietokomermi odber.tiez som z toho cuvol ked za noc ked nikto nepouzival ubudol akoze plno litrov.Nakoniec mam Arduino Mega + 4x ds120b+ ds130 + dotykovy display a styri roky ide suprovo .Jedno cidlo je na bojlery a len sledujem ked klesne teplota v urcity casovy usek .presnejsi prepocet podla mna nema zmysel.
p_t
Příspěvek od p_t » 23 kvě 2020, 06:11
Pacok: nejde mi o řízení, jen o přehled stavu, tedy přibližných teplot
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 23 kvě 2020, 14:13
Ahoj. Měřím Dallas čidly, u bojleru jsem vyndal bimetalový měřák, nacpal čidlo a zaizoloval. Výstup z kotle a vstup do kotle, stejná čidla, kabelovým vazacem přitažená k trubce, zaizolovana. ESP mi vyčítá hodnoty, zobrazuje na LCD a posílá do RPI kde běží Domoticz. Tam se hodnoty ukládají, kreslí grafy... http://90.180.112.56:8080 jméno i heslo:"arduino". Vše stále ladim dělám pokusy... Tak se nelekej některých hodnot (třeba vítr v %).
p_t
Příspěvek od p_t » 25 kvě 2020, 09:20
Hafajs - já tam právě originál mechanický termostat potřebuji nechat, tak se to snad nějak vejde. Vyzkouším asi ten Espeasy, a když mi to nebude vyhovovat, tak si připravím něco svého (jak jsi psal v jiném vlákně- nahraní jiného se Sepeasy zbavím)
