MP3 prehravac pres Arduino
koukac
Příspěvek od koukac » 12 kvě 2020, 22:11
Zdravim... resim pro znameho vec :
chce "umeleho" psa. Existujici fotobunka na prijezdove ceste vedle domu sepne pri pruchodu a ta by se pouzila na spinani "psa".
Nejake clanky a videa sem uz ohledne Arduina MP3 cetl a videl ale nejak v tom furt plavu.
Co chci : vytvorit MP3 prehravac, ktery prehraje z pam. karty postupne ci nahodile jednotlive MP3 soubory, kdy kazdy bude stekani jednoho psa v delce cca. 10-15sec.
Predpokladam, ze to neni pro Arduino problem... jaky HW ale pouzit a jak zapojit ? Asi tam bude figurovat : DFPlayer Mini, Audio zesilovač PAM8403 ( aby "pes" stekal trochu nahlas) a hlavne nejake Arduino Uno, Nano ci Mega... ktere fakt nevim, je v tom hokej :roll:
Ale... jak se bude spoustet prehravani souboru ? da se vyvest tlacitko, ktere po sepnuti vzdy prehrave jeden MP3 soubor ?
Zatim nejvic inspirace i praktickych info sem nacerpal zde : http://www.manelsoft.com/projects/ardui ... layer.aspx
diky za rady, pomoc, help.
Re: MP3 prehravac pres Arduino
Příspěvek od pavel1tu » 13 kvě 2020, 07:01
Žádný "hokej" v tom není.
Arduino se vybírá podle toho co člověk dělá, kolik vstupů/výstupů bude potřebovat, jaké komunikační "rozhraní" bude potřebovat, spíše kolik.
Další věc je napájení, tedy zda potřebuje Arduino na 3,3V/5V
A nejdůležitější věc - velikost. Je zbytečné kupovat Arduino bez USB konektoru, když je dost místa a není třeba šetřit energii (dlouhodobý provoz z baterie)
https://www.arduino.cc/en/products.compare
https://www.sparkfun.com/standard_ardui ... ison_guide
Takže bych si sepsal co vše tam chci připojit za moduly a jaké napětí podporují 3,3/5V
Jaké mají komunikační rozhraní
Jak to budu napájet
Jak velký bude projekt (velikos kodu a kolik paměti asi bude potřeba - v tvém případě nepodstatné).
Bude se to připojovat na WiFi (volil bych místo Arduina ESPxxxx)
PS: to co jsi popsal zvnádne cokolim s ATmega328 nebo 32U4 (funkčně skoro identické CPU).
Příspěvek od KamilV » 13 kvě 2020, 11:54
Neočekával bych, že zesilovač 3 W a k tomu adekvátní repráček bude věrohodně imitovat psa. Za ten DFPlayer bych dal nějakou regulérní aktivní repro bednu, třeba spínanou relátkem, aby nemusela běžet stále. Pak si dokážu představit, že to nepůjde moc poznat od reálného psa.
Příspěvek od pavel1tu » 13 kvě 2020, 12:44
KamilV píše: ↑
13 kvě 2020, 11:54
Třeba to má imitovat jen Čivavu ...
Příspěvek od KamilV » 13 kvě 2020, 13:19
:lol: :lol: :lol:
koukac
Příspěvek od koukac » 13 kvě 2020, 19:03
:lol: okay, pripadne zesileni poresim vykonnejsim zesilovacem...
koukac
Příspěvek od koukac » 14 kvě 2020, 23:20
dotaz : http://www.manelsoft.com/projects/proje ... player.png
po stisknuti Play, bude prehravac non stop prehravat vsecky soubory na karte dokola ? By me to stacilo a nebo aby po stisku Play odehral jeden song a po stisku opet dalsi atd...
K380
Příspěvek od K380 » 15 kvě 2020, 10:12
Zdravím!
Mini MP3 přehrávač nepotřebuje k provozu Arduino, pracuje samostatně viz dataset, stačí napájení, a prakticky jedno až tři tlačítka, případně zesilovač pokud nestačí jeho 3W. Prakticky stačí jedno tlačítko na zapnutí a posunutí na další soubor. Stačí zapojit dle datasetu.
Hanz
Příspěvek od Hanz » 16 kvě 2020, 00:45
zdravím, když jsem hledal na netu něco více o audio shieldu VS1053B, tak jsem našel tohle
https://www.zive.cz/clanky/pojdme-progr ... fault.aspx
je tam dokumentace, video atd ... Pohyb snímá PIR čidlo a štěkot vydává reproduktor s vlastním zesilovačem
Skusím to sestavit, uvidím jak budou reagovat naši kočičáci :lol:
koukac
Příspěvek od koukac » 19 kvě 2020, 21:11
vazeni, diky za nakopnuti, jiz zakoupeno, slozeno a jede - hraje to... sensor pohybu bude spinat tlacitko Play a nazdar, do 1 souboru sesmolim stekot nekolika psu a hotovo :lol:
