Problem s ESP8266 při nahravaní zrojaku
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 12 kvě 2020, 08:56
Zdar.
Mam ESP8266 NodeMcu V3.
Doma na počitači jsem ještě nezkoušel.Vždy jsem si hral v praci.Tam je to placene :mrgreen:
https://circuits4you.com/2019/03/20/esp ... m-website/
Complete code to handle web form data.
Použivam ESP8266 board 2.5.2 a tu je nastavení.
https://i.postimg.cc/vHNczd2b/Notas.png
Normalně funguje jak má.
Doma v počitači ESP8266 board 2.7.1 a tu je nastavení.
https://i.postimg.cc/25LfQsbb/po-ita.png
Zdrojak se zkompiluje a do ESP nahraje, ESP se připoj.
Když však zadam do prohližeče IP jen toči a v ser. monitoru to vypada takto.
https://i.postimg.cc/1zhRC0x3/sermonitor.png
A vypisuje se to furt dokola dokud stranka nezahlasi error.
Kde je problem?
To vypada, jako by ty data pro web const char MAIN_page[] posilal na ten ser monitor.
Naposledy upravil(a) Le-Ze dne 12 kvě 2020, 09:14, celkem upraveno 1 x.
ArduXPP
Re: Problem s ESP8266 při nahravaní zrojaku
Příspěvek od ArduXPP » 12 kvě 2020, 09:02
Máš napájení které dokáže dodat 500mA. Protože esp potřebuje pro špičky zdroj, který dodá těch 500mA. Stačí blbý kabel a problém je na světě, tím myslím propojovací. Další co může problém dělat je blbá knihovna, které není ošetřená nebo stará.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 12 kvě 2020, 09:21
Na notasu kde to funguje je starý ESP8266 board 2.5.2
Na počitači nej ESP8266 board 2.7.1
Notas kde to funguje ma jen male trafo.
V počitači Seasonic Focus Plus Gold - 550W
ESP8266 NodeMcu V3 + kabl jsem si vzal z prace kde oboji fungovalo.
Divne je že to nefunguje, i když pak připojim ESP k nabiječce na mobil.
Takže už musí byt zdrojak divně zkompilovan a nahran.
Příspěvek od pavel1tu » 12 kvě 2020, 09:36
Pokud to napájíš z USB, je úplně fuk jak silný zdroj má PC nebo NTB,
ale podstatné je, zda USB dá 500mA.
Nové NTB (mám Lenovo) umí některé porty i 1,5A,
doma mám stolní PC a USB2 porty některé mají problém dát těch 500mA, USB3 v pohodě 1,2A.
Anebo je chyba v tom PC - ovladače, atd. jak se píše výše - knihovny, verze SW, něco je jinak
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 12 kvě 2020, 11:27
Tak jsem odinstaloval ESP8266 board 2.7.1 a nainstaloval ESP8266 board 2.5.2 který mám na notasu a funguje.
Takže kopanec bune v tom ESP8266 board 2.7.1
