Měřím mag. pole pomocí Hallova senzoru, konkrétně mám tento modul https://arduino-shop.cz/arduino/7702-ha ... y-024.html, Arduino Nano Every napájím přes piny VIN a GND. NA VIN mám přivedených 8 V ze stabilizátoru. Když arduino napájím přes USB, tak jsou hodnoty ze senzoru v pohodě. Pokud ho napájím přes zmíněný pin, tak jsou hodnoty značně rozházený (nedá se je použít), asi 8 V není natolik stabilní aby to mohla být dobrá reference. Pomohlo by, kdybych dal na pin REF součástku reference napětí? Nebo nejde to vyřešit nějak jinak? Případně v kódu?
PS: nechci Arduino napájet z USB.
Reference k Hallovu senzoru
Re: Reference k Hallovu senzoru
P.S. Nějak jsem přehlédl, že jde o nano every
Další text je pro obyčejné nano
Můžeš použít vestavěnou referenci 1,1V v arduinu
zapne se
Z vlastní zkušenosti vím, že je docela stabilní, ale má velký rozptyl 1,0-1,2V. Takže je nutné provést nějakou počáteční kalibraci. Je možné si její napětí i přesně změřit, protože se po jejím zapnutí objeví na vývodu REF. Také je nutné upravit analogový signál, protože když je jeho napětí shodné s napětí reference, čteme z převodníku hodnotu 1023.
zapne se
analogReference(INTERNAL);
Naposledy upravil(a) ondraN dne 07 kvě 2020, 07:35, celkem upraveno 1 x.
Zdroj ze kterého to napájíš (8V) je asi nějak zvlněný, netuším co to znamená - napájím ze stabilizátoru ?
Dej schema zdroje, nebo typ, kde jsi ho koupil....
Tak jsem se díval na popis a interní reference zapnout jde, dokonce v různých hodnotách.
VDD: Vdd of the ATmega4809. 5V on the Uno WiFi Rev2
INTERNAL0V55: a built-in 0.55V reference
INTERNAL1V1: a built-in 1.1V reference
INTERNAL1V5: a built-in 1.5V reference
INTERNAL2V5: a built-in 2.5V reference
INTERNAL4V3: a built-in 4.3V reference
