Napájení Arduina pomocí 24V adaptéru
Lukus
Příspěvek od Lukus » 05 kvě 2020, 10:44
Na plošný spoj mám přivedený 24V 1000mA napájecí adaptér (https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sit ... uct-detail), chtěl bych z něj napájet Arduino Nano Every přes VIN a GND, doporučený napětí je 7–12 V. Šlo by to udělat pomocí 5V nebo 12V stabilizátoru bez chladiče? Z důvodu úspory místa bych se rád vyhnul použití Stepdown měniče nebo druhého napájecího adaptéru.
ArduXPP
Re: Napájení Arduina pomocí 24V adaptéru
Příspěvek od ArduXPP » 05 kvě 2020, 12:08
Jestli máš tento typ https://store.arduino.cc/nano-every-pack , tak ten má mpm3610 step-down, který má maximálně 21V. Když to nepřekročíš, tak to pojede jak má :)
Příspěvek od pavel1tu » 05 kvě 2020, 12:55
Pokud se spokojíš s normální účinností, já používám tento DC/DC měnič, dám ho kolmo k PCB a zabírá málo místa.
3A rozhodně nedá a těch 24V je také problém, dej na těch 24V ještě před něj diodu co to srazí o 0,7V - jednou mi jeden odešel a evidentně kvůli tomu napětí.
Pak si můžeš vyrobit 5V a napájet to přímo na nožičku 5V
Příspěvek od kiRRow » 05 kvě 2020, 16:48
Pozor na napájení nožičkou 5V a zároven připojení USB. Dojde k pralernímu zapojení dvou zdrojů. Ale není problém ( až na to stínění :D ) usb kablík jemně ohoblovat a 5V červený ( většinou - už jsem viděl USB s 4žlutýma kabelama ) přecvaknout.
Příspěvek od pavel1tu » 05 kvě 2020, 18:16
No, teď koukám jak PUK, jak mohl tohle někdo vypustit do výroby.
ANO, pokud se připojí USB, propojí se +5V Arduina s USB a je problém.
Tak raději to dát na nějaké napětí nad 5V a připojit na UIN
Příspěvek od ondraN » 05 kvě 2020, 18:34
kiRRow píše:
05 kvě 2020, 16:48
Když se podívám do schematu, tak je mezi Vusb a 5V zapojená dioda, takže by k problému asi dojít nemělo. Ale osobní zkušenost nemám.
Příspěvek od kiRRow » 05 kvě 2020, 19:52
Nožička (pin) 5V nemá sloužit pro napájení arduina, ale pro napájeni toho co na arduino připojujeme v tam těch příkladech ... 2-3 led diody, pár čidel, nebo displeje ... ale jako totál nouzovka použitelné ... jen nezapomenout na to USB -> proto raději special gáblik s ustřiženým +5V :)
Příspěvek od pavel1tu » 05 kvě 2020, 20:22
ondraN píše:
05 kvě 2020, 18:34
Právě že není - alespoň co píší ti co si ho odpálili - klasické Arduino s ATmega328 ji má, toto ne !
Odkaz na schema prosím, co vím, uvolněno nebylo, z první verze se opravují chyby.
Příspěvek od kiRRow » 05 kvě 2020, 21:02
Já odvalil na Meze převodník mezi USB a RS232 ... čínskej klon, připojen na souosý konektor a usb zároveň ... měl si dle schématu vybrat správné napájení ...... puf ... a je v čmoudu :D ....... ale poslední program v něm jede perfektně, jen už nekomunikuje po serialu :D
Příspěvek od ondraN » 06 kvě 2020, 07:03
pavel1tu píše:
05 kvě 2020, 20:22
ondraN píše:
05 kvě 2020, 18:34
Dokumentace je ke stažení, viz přiložené pdf. Ta dioda je v levém rohu nahoře. Je ale možné, že ji předchozí revize neměly.
NANOEveryV3.0_sch.pdf
(739.24 KiB) Staženo 361 x
