Senzor MPU 6050
Jakvykmi
Senzor MPU 6050
Příspěvek od Jakvykmi » 28 dub 2020, 01:53
Zdravim potreboval by som radu ohladom senzora MPU 6050. Pouzil som na jeho "spojazdenie" kniznicu "MPU6050_tockn", kde potrebujem z prikladu GetAngle dostat hodnotu, pretoze s nou potrebujem dalej pracovat. Viete mi niekto pomoct? Dakujem :D
Re: Senzor MPU 6050
Příspěvek od pavel1tu » 28 dub 2020, 06:52
Knihoven k tomuto modulu je několik,
odkaz není, tak dávám odkaz já ...
https://www.instructables.com/id/How-to ... 050GY-521/
Re: Senzor MPU 6050
Příspěvek od pavel1tu » 28 dub 2020, 07:31
Pokud myslíte toto:
  mpu6050.update();
  Serial.print("angleX : ");
  Serial.print(mpu6050.getAngleX());
  Serial.print("\tangleY : ");
  Serial.print(mpu6050.getAngleY());
  Serial.print("\tangleZ : ");
  Serial.println(mpu6050.getAngleZ());
Nebudu to dále komentovat,
nauč se základy pěkně od první lekce - proměnné, cykly, podmínky. Stejně se bez toho neobejdeš u Arduina.
https://arduino.cz/category/novinky/tut ... ch/page/2/
Toto u nás na kroužku dává i 9 letá holka.
Jakvykmi
Re: Senzor MPU 6050
Příspěvek od Jakvykmi » 28 dub 2020, 09:59
Zial, toto nie je presne to co potrebujem. Serial monitor si samozrejme zobrazit viem ale ja potrebujem hodnotu angleZ dostat do while(xxx)
  if(vzdialenost<25)
    do{
    digitalWrite(11,HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(11,LOW);
    delay(200);
    digitalWrite(12,HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(12,LOW);
    delay(2000);}
    while(xxx==90);
Re: Senzor MPU 6050
Příspěvek od pavel1tu » 28 dub 2020, 10:02
A co ti brání uložit hodnoty z
mpu6050.getAngleX()
do nějaké proměnné ?
Opět apeluji - základy s Arduinem a jeho programování
PS: netuším co to má dělat, ale použití delay() je cesta do pekel ...
Jakvykmi
Re: Senzor MPU 6050
Příspěvek od Jakvykmi » 28 dub 2020, 10:08
Okej mate pravdu dakujem za pomoc, chybne som si myslel, ze tu hodnotu dostanem priamo z getAngleX ale treba ju ulozit do nejakej premennej. Este raz dakujem :)
Re: Senzor MPU 6050
Příspěvek od pavel1tu » 28 dub 2020, 10:18
Ale ano, dostanete ji přímo s toho mpu6050.getAngleX(),
ale než ji pokaždé ve všech podmínkách znova vyčítat,
je lepší si ji na začátku loop()/funkce/cyklu uložit do proměnné.
Tady je důležité, pokud chcete na náklon "rychle" reagovat,
- nepoužívat delay()
- loop() mít krátký, jednoduchý, na základě podmínek dělat jen to nejnutnější
- pokud používáte výpis na Serial - dát tam rychlost ideálně 57600, já používám 115200
Jakvykmi
Re: Senzor MPU 6050
Příspěvek od Jakvykmi » 28 dub 2020, 10:21
Delay pouzivam preto, lebo je pin 11 a 12 pouzivam ako piny pre motorceky, na ktorych potrebujem zabezpecit PWM modulaciu a toto mi prislo ako najlahsie riesenie
Jakvykmi
Re: Senzor MPU 6050
Příspěvek od Jakvykmi » 28 dub 2020, 10:25
A neviem preco mi to vcera s tou premennou nenapadlo, cely den som robil veci do skoly, tak asi z toho vycerpania :D
Re: Senzor MPU 6050
Příspěvek od pavel1tu » 28 dub 2020, 10:30
Jakvykmi píše:
28 dub 2020, 10:21
Opět - základy Arduina (požád netuším jaké používáte a co to bude, pokud to někdy bude)
PWM Arduino na výstupních pinech (některých dle typu Arduina) umí, nastavíte si i "frekvenci" (nejde měnit plynule bohužel), ale "střídu" si měníte plynule.
Pokud by šlo o ovládání třeba modelářského serva, je na to knihovna - Servo.h včetně spousty návodů i v češtině (možná i SK)
