Přepínání DC motoru. Prosím o radu kodu
misak
Příspěvek od misak » 06 dub 2020, 06:20
Zdravím, budu vyrábět lineární pohon. (Řádkování drátu na cívce)
Chci ovládat směr otáčení doleva, doprava jedním tlačítkem.
Když se spínač sepne, vypnout motor na 500 ms> (změnit směr). Dále bude spínač stále sepnutý po dobu cca 3 sekund (kuly koncovému spínači, pohon už se bude pohybovat opačným směrem)
Dc motorek budou ovládat 2 relé timto zpusobem
př:
void extendActuator() {
digitalWrite(pinRelay1, HIGH);
digitalWrite(pinRelay2, LOW);
void retractActuator() {
digitalWrite(pinRelay1, LOW);
digitalWrite(pinRelay2, HIGH);
void stopActuator() {
Použito bude arduino uno. můžete identifikovat kolíky sami.
Relé bude použito : https://arduino-shop.cz/arduino/834-ard ... analy.html
Jsem začátečník, budu moc rád když mi poradíte jak bude vypadat celý kod.
Děkujeme za vaše komentáře
Re: Přepínání DC motoru. Prosím o radu kodu
Příspěvek od gilhad » 06 dub 2020, 08:52
Podivej se, jak je tu reseny debouncing pro tlacitko (to je tu oblibeny hit), hned pri stisknuti provedes zmenu smeru a debouncing das ty 3 sec.
(Stejne by bylo lepsi mit tam ty koncaky dva, pro kazdy smer jeden. Kdyz se ti to zastavi v krajni poloze tesne za uvrati, tak to po re/startu nenaboura do zdi, stejne potrebujes nejaky dalsi vypinac pro ukonceni a pak si pri spusteni/po zastaveni a vymyne civky budes moct vybrat, kterym smerem zacit motat tim, ze tomu cvrnkne do spravneho koncaku)
misak
Příspěvek od misak » 06 dub 2020, 09:57
Aha, taky sem si říkal, ale stale tomu nějak nerozumím...
Tak klidně i ty 2 tlačítka a start, stop.
kdyby jste poslal nejaky ten kod bylo by to super :)
jede_robot
Příspěvek od jede_robot » 06 dub 2020, 11:20
jrt
jederobot.cz, robodoupe.cz
misak
Příspěvek od misak » 07 dub 2020, 18:27
Moc díky, tak sem se pohnul. Použil kod, nahrál knihovnu ,,Bounce2,, ale stále mi nefungují ty koncáky asi bude nějaká chyba v kodu. Nekdo tam přidával v komentářích opravu, ale asi to nedokážu správně dosadit do kodu, aby to fungovalo :(
Je tu někdo kdo by to nějak skloubil poopravil a poslal kod ? :)
Ps: omlouvam se že sem takový neználek ještě
tady je ten neuplný kod
// Detect the falling edge
// Include the Bounce2 library found here :
// https://github.com/thomasfredericks/Bounce2
#include <Bounce2.h>
const int motorbutton = 7;
const int switchp = 5;
const int switchc = 3;
// Instantiate a Bounce object :
Bounce debouncer = Bounce();
  // Setup the button with an internal pull-up :
  pinMode(motorbutton,INPUT_PULLUP);
  // After setting up the button, setup the Bounce instance :
  debouncer.attach(motorbutton);
  debouncer.interval(500);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  // Update the Bounce instance :
   debouncer.update();
   // Call code if Bounce fell (transition from HIGH to LOW) :
   if ( debouncer.fell() ) {
     Serial.println("Motor Button just pressed");
      if (digitalRead(switchp)) //if this is not the intended direction for 'swichp' change to 'switchc'
        motorclockwise();
      else
        motoranticlockwise();
      delay(100);
   //stop motor is reached limit
   if(digitalRead(switchp)|digitalRead(switchc)){
       digitalWrite(10, LOW);
       digitalWrite(11, LOW);
void motorclockwise() {
  digitalWrite(10, HIGH);
void motoranticlockwise() {
  digitalWrite(11, HIGH);
Příspěvek od kiRRow » 07 dub 2020, 19:36
Neměly by se ty piny, kde máš koncáky v setupu nastavit jako input ?
Mě se to s oblibou stává :D
