V3 NodeMcu 4M modul ESP8266 mikro usb
visk52
Příspěvek od visk52 » 26 bře 2020, 20:06
Pro vývoj jsem si koupil V3 NodeMcu 4M modul ESP8266 v Lednu tohoto roku a už mi asi odešel micro usb na něm ,projevuje se to tak že musím ten kabel dát do určité pozice tak mě to funguje výměna káblu nepomohla tak mám vztek :evil: :evil: :evil: nějaký nápad kromě vyhození s okna ven !!! díky
Hanz
Re: V3 NodeMcu 4M modul ESP8266 mikro usb
Příspěvek od Hanz » 26 bře 2020, 20:26
určitě je to mikro usb ? nemůže to být propojovacím káblíkem ? obyčejně bývá problém v něm. Zkontroluj piny v mikro usb pod lupou jestli jsou všechny jak mají být a taky pokud máš multimetr proměř káblík, někdy postačí trošku přimáčknout usbčko, ale jemně s citem. Na netu jsou i videa na tyhle opravy. zkoušel jsi vyměnit káblík ? Hodně štěstí
visk52
Příspěvek od visk52 » 26 bře 2020, 20:33
Ten kablik jsem zkoušel dát druhý jak jsem psal
visk52
Příspěvek od visk52 » 26 bře 2020, 22:26
Když ten konektor zmáčknu a držím tak to funguje :?
Příspěvek od pavel1tu » 27 bře 2020, 08:31
Propájet na PCB, třeba tam byl studeňák co povolil.
Jinak jde koupit asi 10ks konektorů za 1EUR, je tam klasický nebo SMD ?
Klasický (vývody skrz desku) bych našel, SMD nemám ....
visk52
Příspěvek od visk52 » 27 bře 2020, 09:17
Tady jsem to koupil https://aukro.cz/v3-nodemcu-4m-modul-es ... 6913518124 a tam je ten dotyčný modul obrázek díky
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 27 bře 2020, 10:27
https://www.aliexpress.com/item/32653913213.html
Bych řek že je to obyčejný překupník.Koupi na ali a necha poslat na Tvou adresu :D
visk52
Příspěvek od visk52 » 27 bře 2020, 10:47
O tom neváhej že to je překupník ale já anglicky neumím a za druhé mě se nechce aby má kreditka kolovala na netu tak vojín tento způsob díky
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 27 bře 2020, 11:55
Stačí to nahřát na 220 stupňů.
visk52
Příspěvek od visk52 » 27 bře 2020, 12:03
Čím ? díky
