Zpoždění odpojení low trigger relé po zapnutí arduina
ondratan
Příspěvek od ondratan » 22 bře 2020, 23:47
Dobrý večer,
postavil jsem box s UV-C trubicemi ve kterém v nemocnici dezinfikujeme ochranné pomůcky. Rád bych ovládání rozšířil o časovač pomocí arduina a relé modulu. Ideální modul se čtyřmi relé, který je momentálně k dispozici, je low level trigger. Tzn. po zapnutí arduina je třeba nejprve nastavit pin arduina na HIGH, aby po startu nebylo relé sepnuté. Pokud budou zářivky i arduino na stejném zdroji, nedojde po zapnutí k sepnutí zářivek (byť na milisekundy) než relé rozepne?
Děkuji za jakýkoli tip
Re: Zpoždění odpojení low trigger relé po zapnutí arduina
Příspěvek od gilhad » 23 bře 2020, 06:11
Po zapnuti Arduina by mely byt piny jako INPUT, tedy plovouci a co s tim udela rele je otazka. Naledne probehne bootloader (IMHO tak 1 sekundu) a az pak se rozebehne tvuj program pokud se nebude uploadovat novy kod).
Ja bych ta rele stejne asi radeji spinal prez tranzistory a na piny povesil zvenku odpor, ktery ten tranzistor pritahne tam, kam pri startu potrebujes (pullup/pulldown dle zapojeni, rekneme 1-5 kOhm - to by melo tranzistoru stacit a Arduino to snadno prehlasuje :) ).
