Stránka 1 z 2
3D tisk
Napsal: 16 bře 2020, 09:53
od BigSandy
Zdar.
Zatím jen průzkum ;)
Jsem koupil svému raspberry displej a asi bude problém na něj sehnat krabku.
Jen krabku s dírou na displej.
https://www.aliexpress.com/item/32861327887.html
Jsem nedávno zkoušel SketchUp a nevypadá moc složitě.
By mně zajímalo, na kolik by vyšlo něco takového vytisknout.
Není tu někdo poblíž Ostravy, kdo má 3D tiskárnu a byl by ochoten to vytisknout?
Re: 3D tisk
Napsal: 16 bře 2020, 11:23
Na tisk jsou 3D farmy, nebo na FB forum o 3D tisku kde je dost lidí ochotných něco za úplatu vytisknout.
3D farmy nevím jak teď rozvoz, ale síť výdejen Zásilkovny, PPL a dalších která je v obchodech teď dost utrpěla - 95% poboček je zavřených.
Re: 3D tisk
Napsal: 16 bře 2020, 11:34
od BigSandy
Na sex jsou tež farmy a já furt nejradějí chodím za sousedkou :mrgreen:
Vyjde to levnějí.
Re: 3D tisk
Napsal: 16 bře 2020, 11:43
Tak se jdi zeptat sousedky ;)
Já si tiskl u "průši" i jinde a cena nebyla hrozná - a kvalita vždy lepší než od kamaráda nebo od někoho z FB s čískou sračkou.
Jakmile má dotyčný něco lepšího, cenově už to není velký rozdíl, pak jde o kvalitu materiálu - opět farmy vítězí.
PS: Máme tu na kroužku ENDER 5 - ale nemá ji kdo složit + nepřišlo vše ...
Re: 3D tisk
Napsal: 28 bře 2020, 12:48
od jonasplv
Ako prvé by si si mal vytvoriť 3D model, export do *.stl súboru (súborov).
To ti na 3D farme nespravia... za teba.
Ak nevieš tvoriť 3D modely, tak si taký nájdi.
Ak tvoj displej má 7" tak tento model by mohol byť pre teba dobrý.
https://www.thingiverse.com/thing:3081422
Už len vygenerovať v Slicer-y príp. Cura-e *.gcode a môže sa tlačiť.
Ale pri týchto rozmeroch 18cm x 13cm to aj tak veľa ľudí nevie vytlačiť, dvíhajúce sa rohy pri tlači a pod. treba skúsiť.
V 3D farme by isto nemali s tým problém.
Re: 3D tisk
Napsal: 28 bře 2020, 18:49
od BigSandy
Tak zatim jsem si sehnal SketchUp pro 2020 v cz
A našel toto.
http://fajnadilna.cz/dilny/3d-tisk-a-arduino/
https://www.3dtiskostrava.cz/
Bych ho chtěl trochu vyšší, aby tam šlo dat i ty tlačítka.
A udělat ho hlubší a zadní dekl bych už neřešil, nejde vidět tak pertinax.
Chci to do předsině na zed.
Re: 3D tisk
Napsal: 29 bře 2020, 10:05
od jonasplv
To si mohol hneď napísať, že to chceš na " zeď " vrrrrr.
Potom vhodnejšia bude táto krabička.
https://www.thingiverse.com/thing:3262682
Aj keď cena za tlač a PLA materiál na tej Vašej farme je trošku premrštená, tlačil by som to radšej s materálom PET-G, je pružnejší, aby sa ti pri natláčaní toho rámu nezlomili rohy na spodnej krabičke a pri kotvení na hmoždinky do steny nezlomil aj spodný diel.
Daj potom obr. ukotveného displeja na stene.
Re: 3D tisk
Napsal: 29 bře 2020, 11:27
od BigSandy
Dost mně odrazuješ a vypada to že skončim u krabky z překližky a nebo si seženu ve sběrném dvoře nejaký kus plastu a otvor na displej vyfrezují :cry:
Re: 3D tisk
Napsal: 29 bře 2020, 11:47
od jonasplv
Píšem zo svojej skúsenosti.
Krabičky kde sú natláčacie diely alebo nacvakávacie, radšej s PET-G.
Pri troche opatrnosti aj PLA môžeš na ten model skúsiť.
Model je celý pre tvoje lcd a pcb, daj to len vytlačiť.
Je tam umiestnené Rpi Zero ale je tam miesto aj pre klasický rozmer Rpi3, Rpi4.
Pcb môžes otočiť konektormi aj dovnútra, ak máš napájanie zo steny, potom nebude vidieť ani kábel hdmi či napájací.
Tlačítka to má zboku, s tým sa dá žiť.
Re: 3D tisk
Napsal: 29 bře 2020, 11:59
od jonasplv
Dal som to do Slicer-u
Pri 25% infill a rýchlosti tlače prvá vrstva 20mm/s a ostatné 70mm/s
Všetky diely spodok, rám a tlačitková krabica s tlačítkami sa bude tlačiť
10 hodín a minie sa 106g filamentu.
Môžeš si vypočítať, koľko ťa bude stáť tlač na farme.
