arduino lcd display
Napsal: 14 bře 2020, 14:57
od Vojta
Dobrý den, pomocí tohoto programu se vypisují kody z ovladače na lcd display, ale potřeboval bych poradit s podsvícením. Když se program zapne tak i s podsvícením, ale potřeboval bych, aby když se na display kod nemění třeba déle než 10 vteřin nebo se na display nic neděje, tak aby se podsvícení vyplo a zaplo zase když se zase znova stiskne tlačítko na ovladači a tím se objeví další kod. zkoušel jsem to přes funkci "if" ale nějak mi to pořád nefunguje.
#include <Wire.h>
#include <IRremote.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16,2);
int led1 = 7;
int IR = 12;
IRrecv irrecv (IR);
decode_results vysledek;
byte ukazatel[] = {
B11000,
B11100,
B01110,
B00111,
B00111,
B01110,
B11100,
B11000
byte ukazatel2[] = {
B00011,
B00111,
B01110,
B11100,
B11100,
B01110,
B00111,
B00011
pinMode(led1,OUTPUT);
lcd.begin(16,2); //počet znaků
lcd.backlight(); //zapnutí podsvícení
irrecv.enableIRIn(); //zapnutí IR přijímače
lcd.init();
lcd.createChar(0, ukazatel);
lcd.createChar(1, ukazatel2);
lcd.home(); // umístí kurzor doleva nahoru
lcd.write(byte(0));
lcd.setCursor(2,0); //nastavení kurzoru na 1.řádek 3.sloupek
lcd.print("Spousteni IR");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print("testeru");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print("stiskni");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print("tlacitko>");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write(byte(0));
lcd.setCursor(15,0);
lcd.write(byte(1));
//lcd.setCursor(6,0);
//lcd.print("kod:");
digitalWrite(led1,HIGH);
if (irrecv.decode(&vysledek))
Serial.println(vysledek.value, HEX);
lcd.clear();
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print("kod:");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(vysledek.value,HEX);
irrecv.resume();
delay(500);
Re: arduino lcd display
Napsal: 14 bře 2020, 16:47
Na vkládání kódů používej tag CODE ... </> sprostá ikonka ...
jestli máš ten samej i2c displej co já, tak ten má podsvícení natvrdo ... leda tak vypojit ten jumper ze zadu a připájet na to tranzistor :)
Napsal: 14 bře 2020, 19:50
od AstroMiK
... jestli máš ten samej i2c displej co já, tak ten NEMÁ podsvícení natvrdo.
Dá se zhasnout příkazem:
lcd.noBacklight();
Napsal: 15 bře 2020, 17:09
No, já odpovídat nebudu - displejů jsou stovky, prostě pokud někdo není schopen při dotazu na nějaký HW dát přesný typ tohoto HW - je to k pláči.
Jinak jsem se osobně zatím nesetkal s displejem, který by nešel "zhasnout" příkazem, možná i proto, že úmyslně takové nekupuji.
