"Switch" a "case" nějak nefungují
Příspěvek od AstroMiK » 07 bře 2020, 21:10
Prosím,
najděte mi někdo chybu v následujícím programu.
Očekávaná funkce:
V sériovém terminálu zadám "n98765" (bez uvozovek) a zobrazí se odpověď :
*** CISLO ***
98765
V sériovém terminálu zadám "l4,0" a zobrazí se odpověď :
*** LED ***
Až sem to funguje.
Ale teď to přichází:
V sériovém terminálu zadám "b54" a měla by se zobrazit odpověď :
*** BARGRAF ***
54
Ve skutečnosti se nezobrazí nic.
A přitom je to v podstatě úplně stejná část kódu, jako při zadávání čísla ("n98765"), která funguje bez problému.
A dále:
V sériovém terminálu zadám "xxx" a měla by se zobrazit odpověď :
*** NEZNAMA FUNKCE ***
Ani tady se ale nic nezobrazí.
Já už tam žádnou chybu nevidím.
Paměti RAM i ProgMEM jsou v pořádku (využitých asi 10%).
Závorky ani středníky v kódu nechybí - kompilace proběhne bez problémů.
Všechny case jsou správně ukončeny breakama (kromě posledního defaultu).
Vypadá to, jakoby nějak nefungovala ta konstrukce SWITCH - CASE.
Nebo má nějaké omezení, o kterém nevím.
NEFUNKČNÍ KÓD je tady:
long vstup;                                           // cislo zadavane pres seriovou linku
    if (Serial.available())
        delay(50);
        char funkce = Serial.read();                  // prvni zadany znak udava funkci ('n', 'l', 'b')
        switch (funkce)
            case 'n':                                 // podprogram pro zobrazeni cisla
              vstup = Serial.parseInt();              //  (volba cisla -9999 az 99999)
              zobraz_cislo(vstup);
            case 'l':                                 // podprogram pro rozsveceni a zhasinani LED
              vstup = Serial.parseInt();              //  (volba LED 0 az 7)
              boolean sviti = Serial.parseInt();      //  (volba stavu prislusne LED: 0 nebo 1)
              zobraz_LED(vstup,sviti);
            case 'b':                                 // podprogram pro nastaveni bargrafu
              vstup = Serial.parseInt();              //   (volba hodnoty bargrafu 0 az 100)
              zobraz_bargraf(vstup);
            default:                                  // jakykoliv jiny uvodni znak by se mel zahlasit jako neznama funkce
              Serial.println("*** NEZNAMA FUNKCE ***");
        while (Serial.available())                    // zbytek znaku se z prijimaciho serioveho bufferu vymaze
            Serial.read();
void zobraz_LED(long cislo_LED, boolean stav)
    Serial.println("*** LED ***");
    Serial.println(cislo_LED);
    Serial.println(stav);
void zobraz_bargraf(long cislo)
    Serial.println("*** BARGRAF ***");
    Serial.println(cislo);
void zobraz_cislo(long cislo)
    Serial.println("*** CISLO ***");
Když tu konstrukci switch - case přepíšu pomocí jednoduchých podmínek IF ... , tak to funguje.
Funkční hlavní smyčka:
        delay(50);
        if (funkce == 'n')
        if (funkce == 'l')
         if (funkce == 'b')
         if (funkce != 'n' and funkce != 'l' and funkce != 'b')
            Serial.read();
RomanB
Re: "Switch" a "case" nějak nefungují
Příspěvek od RomanB » 07 bře 2020, 22:34
Arduino IDE 1.8.5 mi projekt se SWITCH CASE nechce přeložit,
chyba
crosses initialization of 'boolean sviti'
na řádku
S projektem s IF no problem.
Příspěvek od AstroMiK » 07 bře 2020, 23:02
To je zajímavý.
Já mám taky verzi IDE 1.8.5 a přeloží se to bez problému (akorát to pak v Arduinu nefunguje).
Na základě toho chybového hlášení jsem zkusil proměnnou 'sviti' nadeklarovat jako globální a už to šlape.
Tak jsem zkusil ještě hledat a našel jsem, že v konstrukci Switch / Case nesmí být deklarace proměnných.
DÍKY za nakopnutí...
Příspěvek od AstroMiK » 07 bře 2020, 23:25
... a ještě jedno zjištění.
Problém se dá vyřešit uzavřením té problémové CASE větve do závorek:
Příspěvek od ondraN » 08 bře 2020, 07:35
To omezení je celkem jasné. v C a C++ je platnost proměnné dána blokem složených závorek. V rámci toho bloku musí bý deklarace nepodmíněná. Pokud byla deklarace v jedné větvi case, tak nebylo dodrženo, že je platná i v ostatní části bloku mezi {}. Jakmile jsi tam dal ty závorky, je to pro překladač jasné. Kdo začínal s C, tak s tím moc problémy nemá, potože tam je ta deklarace omezenější (nejde třeba deklarovat proměnnou v inicializační části for). V C++ je tohle volnější a člověk na to snáze zapomene.
