Solární panel
Solární panel
Chtěl bych použít solární panel bez baterie, s tím, že by bylo použito něco jako balancování mezi 12V s adaptéru a 12v solárního panelu. Existuje už hotové řešení ? Jde o to aby systém uměl reagovat na změnu, ale aby to nebylo UPS, ale po poklesu bral proud jak z 12V adaptéru, tak zbylý proud ze solárního panelu.
Re: Solární panel
Já dělám takovéto "zálohování" mezi zdroji přes diody. Nejlépe šotky ...
Zdroj co má vyšší napětí pak má "přednost" a druhý jej plynule zálohuje.
Používám to i v RC letadlech a zatím to funguje perfektně.
Mám to i na meteostanicích. Když svítí jede to z panelu, pak plynule přejde na baterku.
Solar 5-6V - konektor k solárnímu panelu
U-SOLAR - k měření napětí na solárním panelu
+5V - od COMM při nahrávání programu + mořnost dobíjení baterie ze zdroje (vede to i jako vstup k IO co nabíjí 16850)
+BATT - baterie 18650
Re: Solární panel
Jde mi o účinnost, když použiju 10A diodu, tak je 1V drop. Když mi na to zasvítí slunce, tak třeba 4 hodiny bude ok, ale pak aby kvůli účinnosti u diody se to nevyrovnalo. U pc nebudu 12 hodin, ale bude spuštěné, jedná se o úsporné, z LCD 15W a 10-15W PC. Aby pak nevytopila dioda
Re: Solární panel
No proud jsi nespecifikoval, tak je to těžké něco navrhovat, když se nedozvíme ani polovinu informací.
Jinak existují moduly pro "přepínání" mezi 2 zdroji (neuvažuje se tam solární panel), ale žádný jsem netestoval.
Ale nezdá se mi to ideální takto vymyšlené, nehledě na to, že 12V panel i v zátěži dává víc než 12V.
Re: Solární panel
Tak třeba tahle dioda
https://www.gme.cz/dioda-15sq045
má Uf cca 0,45V při 10A, tj. 4,5W tepelného výkonu. Navíc u schotkyho diod Uf s teplotou klesá, takže se i snižuje ztrátový výkon.
To co popsal pavel1tu je nejsnažší a nejspolehlivější způsob duálního napájení. Další možnost je pak s dvojicí FET tranzistorů řízených třeba arduinem. Tam je pak ztrátový výkon jen cca0,25W při napájení z 12V zdroje. Ovšem pravděpodobnost výpadku je o několik řádů vyšší, než u těch diod
Re: Solární panel
K proudu, když udávám 15+15W a mluvím o 12V tak je to 30/12
K mosfetu, o tom jsem uvažoval jako, ale jak se to bude chovat, když dle mosfetu nastavím poloviční proud. Jde o to, aby bylo napájení součastně solar i adaptér. A u mosfetu jsem přemýšlel, jestli by to podle výkonu šlo regulovat na straně adaptéru, díky mosfetu. U solárního panelu mi je jedno jaká ztráta bude, pak bych mohl udělat přes LTC3780. Ale jde mi o to aby byl využit solární panel, i když bude dávat třeba 25%.
Re: Solární panel
Nevymejšlej hranatý kolo,
tak tam dej 3 diody vedle sebe, proud se rozdělí.
Je to jednoduché, spolehlivé a dle mne těch 0,5V co ztratíš nikde chybět nebude - to zařízení, pokud má CE musí fungovat i při 10% poklesu napájecího napětí.
PS: ani přepínače zdrojů nefungují jak požaduješ, do RC letadel to kolega vymýšlel různě a ty diody na DC napájení prostě vycházejí nejlépe - i to "částečné" vypomáhání si mezi zdroji
Re: Solární panel
U mosfetů je to buď zapnutá jedna větev a druhá vypnutá, nebo naopak. Takže buď panel nebo baterie, nic mezi tím.
U diod, je fáze, když mají zdroje zhruba stejné napětí (záleží na vnitřním odporu zdrojů, jejich napětí naprázdno a charakteristice diody), že se proudy sčítají. tedy v nějakém úzkém rozmezí to jede z obou zdrojů.
Pokud bys chtěl využít panel i v režimu, kdy je jeho napětí nižší, než napětí baterie, tak by u něj musel být měnič, který by v šiokém rozsahu vstupního napětí, dával na výstupu napětí vyšší, než napětí baterie. Přitom ale bude, se snižujícím se napětí panelu, růst proudový odběr. Při 100%ní účinnosti měniče bude při polovičním napětí, proud dvojnásobný. Nemám se solárními panely zkušenosti, takže nevím, jestli je to možné.
Re: Solární panel
No, on 12V panel má při zátěži na 100% napětí mezi 15-18V, naprázdno až kolem 21V
Tak jsem zvědav jak mu to bude chodit.
Já bych dal k panelu solární regulátor na 12V, jdou nastavovat +- pár voltů a nastavil bych tam o něco více než má zdroj (desetiny V)
Pak by přes ty diody měl solární panel "přednost".
Psal jsem asi 5 firmám co od nich nakupuji solární techniku a žádný průmyslový výrobek to co požaduješ neumí - jsou jen natvrdo přepínače zdrojů
Když bych to bastlil, nevymyslel jsem podle čeho to řídit - podle napětí na jednotlivých zdrojích asi ne, podle zátěže ?
Re: Solární panel
Nevím, ale psál jsem, že bude použit LTC3780, takže když budete číst co píšu, tak budete vědět co tam bude
Jeden 328p to bude řídit a kontrolovat.
