Divné chování ESP8266 01
visk52
Příspěvek od visk52 » 03 bře 2020, 19:36
Zdravím
Mám takový problém, napájím provizorně tento modul ESP8266 -01 tímto adaptérem nastavený na 3V
https://www.stolnipocitace.cz/napajeci- ... gJv6_D_BwE
teď to dávám na pevno s tím že chci použít stabilizátor LP38690DT-3.3 bohužel mi to nefunguje rozdíl je 0.2 V je to možné nebo jaké mate s tímto zkušenosti ? díky
Re: Divné chování ESP8266 01
Příspěvek od gilhad » 04 bře 2020, 00:59
LP38690DT-3.3 snizuje napeti na 3.3V, pricemz v datasheetu najdes, ze ubytek na nem je typicky kolem pul Voltu, aby fungoval. Takze pokud ma byt na vystupu 3.3V, tak na vstupu potrebujes aspon 3.8V. Pokud tam das jen 3V, tak neni divu, ze to nezvladne ustabilizovat.
Nastav si 4.5V a zmer napeti za tim LP38690DT-3.3 :D
visk52
Příspěvek od visk52 » 23 bře 2020, 15:37
Já se teď k tomu vracím mám takový problém jaké je doporučené zapojení stabilizátoru LF33 jedná se mi o kondíky s jakými hodnotami kolem něho ? díky
