Prosím o pomoc
Prosím o pomoc
Zdravím.Jsem tu nový a s Arduinem mám jen málo zkušeností.jsem Automechanik a na netu jsem našel web s projektem testeru vstřikovačů,který se mi líbil a rozhodl jsem se,že si ho postavím.Při stavbě jsem narazil na chybu v kódu,se kterou já nehnu.Nemohl by mi někdo pomoct a kód opravit?Dík.zde je odkaz:https://www.instructables.com/id/Fuel-I ... r-Machine/
Re: Prosím o pomoc
Zkus opravit.
Nahradit v textu
"</p><p>", za prázdný řetězec
</p>, za prázdný řetězec
//============================================================================================</p><p>void Pulse_800rpm() {, na
Nahradit v textu
Re: Prosím o pomoc
V kódu je plno chyb, závorky, void, komentáře...
Zkuste použít toto:
P.S.: mně to přeložit jde... pro UNO...
Zkuste použít toto:
//VARIABLES GLOBALES y CONSTANTES
const int b_800rpm = 8;
const int b_1500rpm = 7;
const int b_3600rpm = 10;
const int b_5000rpm = 11;
const int b_salir = 4;
const int b_consflujo = 3; //boton flujo constante al presionar
const int LEDReady = 13; //Indicador Ready
const int LedRPM = 6; //Indicador RPM en funcionamiento
const int LED800rpm = 5; //Indicador 800rpm
const int LED1500rpm = 2; //Indicador 1500rpm
const int LED3600rpm = 12; //Indicador 3600rpm
const int LED5000rpm = A0; //Indicador 5000rpm
const int inject1 = 9; //pin de injeccion pin9
//estas variables guardan el flash pattern
int inject_State = LOW; // estado utilizado para setear el pin
unsigned long previousMillis = 0; // sera guardara la ultima vez que el pin injeccion fue actualizado
//Estados de pin Entradas (botones)
int eb_800rpm;
int eb_1500rpm;
int eb_3600rpm;
int eb_5000rpm;
//int eb_usonido;
int eb_salir;
int eb_consflujo;
//SETUP
//entradas
pinMode (b_800rpm, INPUT);
pinMode (b_1500rpm, INPUT);
pinMode (b_3600rpm, INPUT);
pinMode (b_5000rpm, INPUT);
pinMode (b_salir, INPUT);
pinMode (b_consflujo, INPUT);
//pinMode (b_usonido, INPUT);
//Salidas
pinMode (LEDReady, OUTPUT);
pinMode (LedRPM, OUTPUT);
pinMode (inject1, OUTPUT);
pinMode (LED800rpm, OUTPUT);
pinMode (LED1500rpm, OUTPUT);
pinMode (LED3600rpm, OUTPUT);
pinMode (LED5000rpm, OUTPUT);
// analogReference(INTERNAL);
digitalWrite (LEDReady, HIGH);
//VOID LOOP
eb_800rpm = digitalRead(b_800rpm);
eb_1500rpm = digitalRead(b_1500rpm);
eb_3600rpm = digitalRead(b_3600rpm);
eb_5000rpm = digitalRead(b_5000rpm);
//eb_usonido = digitalRead(b_usonido);
eb_salir = digitalRead(b_salir);
eb_consflujo = digitalRead(b_consflujo);
//SELECCION DE SUB RUTINAS - FUNCIONES DE PULSOS
//activa a 800rpm
if (eb_800rpm == HIGH)
Pulse_800rpm();
//activa a 1500rpm
if (eb_1500rpm == HIGH)
Pulse_1500rpm ();
//activa a 3600rpm
if (eb_3600rpm == HIGH)
Pulse_3600rpm ();
//activa a 5000rpm
if (eb_5000rpm == HIGH)
Pulse_5000rpm ();
//activa inject1 mientras este presionado luego apaga al soltar el boton
if (eb_consflujo == HIGH)
digitalWrite(inject1, HIGH);
else
digitalWrite(inject1, LOW);
/* //activa el limpiador ultrasonido
if (eb_usonido == HIGH)
u_sonido ();
} //cierra el void loop()
//SUB RUTINAS
afuera:
delay(300);
for (; ;) { //800RPM aproximadamente Modo IDLE
digitalWrite(LedRPM, HIGH);
digitalWrite(LED800rpm, HIGH);
long OnTime = 76; // tiempo encendido en milisegundos
long OffTime = 61; // tiempo apagado en milisegundos
// verifica si cambio el tiempo del estado del pin de injeccion
if ((inject_State == HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OnTime))
inject_State = LOW; // lo apaga
previousMillis = currentMillis; // Recuerda el tiempo
digitalWrite(inject1, inject_State); // actualiza el Inject1 actual
else if ((inject_State == LOW) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
inject_State = HIGH; // lo encuende
previousMillis = currentMillis; // Rercuerda el tiempo
else if (eb_salir == HIGH) {
digitalWrite(LedRPM, LOW); //apaga el led RPM
digitalWrite(LED800rpm, LOW);
void Pulse_1500rpm() {
afuera:
delay(300);
for (; ;) { //1500RPM
digitalWrite(LED1500rpm, HIGH);
long OnTime = 40; // tiempo encendido en milisegundos
long OffTime = 32; // tiempo apagado en milisegundos
digitalWrite(LED1500rpm, LOW);
void Pulse_3600rpm() {
afuera:
delay(300);
for (; ;) { //3600RPM
digitalWrite(LED3600rpm, HIGH);
long OnTime = 16.6; // tiempo encendido en milisegundos
long OffTime = 13.28; // tiempo apagado en milisegundos
digitalWrite(LED3600rpm, LOW);
void Pulse_5000rpm() {
afuera:
delay(300);
for (; ;) { //5000RPM
digitalWrite(LED5000rpm, HIGH);
long OnTime = 10.52; // tiempo encendido en milisegundos
long OffTime = 8.4; // tiempo apagado en milisegundos
digitalWrite(LED5000rpm, LOW);
Re: Prosím o pomoc
Ověření funguje.Díky moc za pomoc
