Dotyková LED lampa
brano
Dotyková LED lampa
Příspěvek od brano » 25 úno 2020, 22:07
Ahoj, potreboval by som pomôcť so zapojením.
Mám kapacitný snímač zapojený takto: (mám arduino nano)
https://ibb.co/mtB6cpD
Pri napájaní z USB všetko funguje ok. Pri napájaní cez VIN 12V LEDka bliká v intervale cca 500ms. Ten pin 13 skratujem, že?
Chcel by som napájanie 12V aby som mohol pripojit miesto pôvodnej LEDky jednofarebý (+ / -) LED pás.
Druhá časť dotazu.
Ako ten LED pás potom pripojiť?
Sry, ak je to hlúpa otázka. Som totálny amatér.
Ďakujem
(A neviem, prečo mi nezobrazuje obrázok v [img] tagu)
zdroják:
#include <CapacitiveSensor.h>
CapacitiveSensor Sensor = CapacitiveSensor(4, 6);
long value;
int pos;
#define led 13
pinMode(led, OUTPUT);
value = Sensor.capacitiveSensor(30);
Serial.println(value);
if (value >= 200 && pos == 0) {
digitalWrite(led, HIGH);
pos = 1;
delay(500);
else if (value >= 200 && pos == 1) {
digitalWrite(led, LOW);
pos = 0;
delay(500);
delay(10);
Le-Ze
Re: Dotyková LED lampa
Příspěvek od Le-Ze » 26 úno 2020, 19:59
Pokud Ti jde jen o tu dotykovou lampu, tak jdeš s kanonem na vrabce :D
https://www.youtube.com/watch?v=Xj2jtfaD8nE
https://www.youtube.com/watch?v=QXhxnroi4Ww
https://www.aliexpress.com/item/33004211445.html
https://www.aliexpress.com/item/32889555988.html
Mam oba a spokojený.
Třeba ten první.
Koupiš ramešek na vypinač.
U sklenaře si do něho nechaš uřiznout to nejtenči černe sklo nebo to zvladneš doma sam, třeba černe sklo do svařonaci přilby.
Na zadní stranu přes cele nalepiš alobal a na něj doprostřed tavnou pistoli to heblo :D
brano
Příspěvek od brano » 26 úno 2020, 21:32
Hej, o tomto spôsobe viem. Ide o to, že arduino mám doma a nemusím nikam chodiť :lol: a tiež by ma zaujímal spôsob, ako to spraviť
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 26 úno 2020, 21:55
https://www.aliexpress.com/item/33034206111.html
Trigger setting mode: (1- > Short ; 0- > No Short)
AB=00:No-lock High TTL level ouput;
AB=01:Self-lock High TTL level ouput;
AB=10:No-lock Low TTL level ouput;
AB=11:Self-lock Low TTL level ouput;
https://www.aliexpress.com/item/33053774959.html
https://www.aliexpress.com/item/33022245121.html
Takže kdyby jsi mněl doma mega, tak ho tam nasereš,jo? :lol:
cz_marek
Příspěvek od cz_marek » 27 úno 2020, 09:26
Delat vyzkum je fajn, ale na něco se to opravdu nevyplati - mam v dotykove lampicce tenhle spinac:
a funguje naprosto spolehlive. Mam ho zabudovany v několika variantach drevene lampicky a v pohode zvladne fungovat pres drevo tl. 3-4mm.
Mam tam teda i ESP ale to jen kvuli rizeni pres web stranku - kdybych to delal jen na manualni ovladani tak to vubec neresim a strcim tam to kapacitni tlacitko, stabilizator na napajeni tlačítka, tranzistor na spinani zátěže a napajel bych to primo 12V. Vic se mi teda osvedcilo narvat trafo na 12V primo do lampicky aby z lampicky sel kabel na 220V - je to vic univerzalni.
Trafo pouzivam tohle:
http://www.britrade.cz/ledshop/led-napa ... u68-detail
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 28 úno 2020, 08:15
@ cz_marek
Tak na to pak stači ESP8266 ESP-01 5V WiFi Relay.
https://www.aliexpress.com/item/32833583868.html
A na volný pin připajet ten TTP223 Touch Key Switch Modul
cz_marek
Příspěvek od cz_marek » 28 úno 2020, 09:04
Jo to stačí - zaleží na tom jestli chces lampu jen zapinat / vypinat nebo řídit intenzitu osvětlení.
Ja to mam udelane s rizenim tak jsem pouzil tranzistor. Popravde bych ho pouzil i jen pro vypinani zapinani.
Vzhledem k tomu jak velky prostor mam v lampickach tak pouzivam ESP12 nebo 07 - je to plošší a lip se řeší zastavba, ale pravda je to případ od připadu...
brano
Příspěvek od brano » 28 úno 2020, 22:50
Le-Ze píše:
26 úno 2020, 21:55
Povedzme, že veľkosť komponentov, ktoré som ochotný použiť je priamo umérná vzialenosti, ktorú musím prejsť, aby som kúpil vhodnejšie :-D
brano
Příspěvek od brano » 03 bře 2020, 20:56
cz_marek píše:
27 úno 2020, 09:26
Ako veľmi sa to trafo zahrieva? LED pás 4,6W/m pri dĺžke 1,5m - 2m by to malo dať v poho aj bez chladenia, nie? Keď to bude zabudované do dreva
cz_marek
Příspěvek od cz_marek » 04 bře 2020, 08:24
Zdroj je teply ale ne horky - neměřil jsem teplotu. Vubec to neni tak ze bych mel strach ze se to v lampicce prehreje. Nejvetsi odber co jsem pouzil je asi pro 0,8m pasku s vykonem 9,6W, vetsinou to nesviti naplno. Zkousel jsem to na zacatku pustit na 100% tak na 15minut a bylo to prostě mirne teple. Co se týká pásku tak ten lepim do frezovane drazky. Puvodne byl plan to zalit epoxidem ale to me rychle pustilo - jednak to volne nevypada spatne a nechce se mi resit tepelna vodivost epoxidu a hlavne jakykoliv problem s paskem by znamenal vyhodit celou lampicku.
Mam nekde vyfoceny posledni vytvor tak to muzu pohledat
