Automatický přepínač světel do auta
vojta_1
Příspěvek od vojta_1 » 18 úno 2020, 16:58
Zdravím,mám cod pro automatický přepínač světel do auta využití třeba do tunelu atd.všechno jede OK , chtěl jsem to rozšířit o oled displej 128x64 0.96.Displej by měl mít hodiny s RTC DS1307,Teploměr s DS18B20 měl by hlásit námrazy a měl by psat kdy jsou zaple denní světla (ledkové) a kdy klasické.Jsou nějaké nápady.......
// defines
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // Šířka displeje OLED v pixelech
#define SCREEN_HEIGHT 32 // Výška displeje OLED v pixelech
#define OLED_RESET 4 // Reset pin # (nebo -1, pokud sdílíte resetovací pin Arduino)
#define ON (HIGH)
#define OFF (LOW)
#define HYSTERESIS (10)
#define LIGHTS_ON_VAL (930)
#define NAV_ILL_ON_VAL (530)
#define LIGHTS_OFF_VAL (LIGHTS_ON_VAL + HYSTERESIS)
#define NAV_ILL_OFF_VAL (NAV_ILL_ON_VAL + 2*HYSTERESIS)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); //Declaring the display name (display)
tmElements_t tm;
boolean lights = OFF; // inicializovat stav výstupu světlometu
boolean navOut = OFF; // inicializovat stav výstupního osvětlení
uint16_t loopCount = 0;
uint16_t ldr = LIGHTS_ON_VAL;
uint8_t lightRelay = 1; // výstup připojený k relé pro světlomety
uint8_t navOutput = 4; // výstup připojený k relé pro ovl. osvětlení (také deska LED)
// použijte vyhlazovací filtr exp s pevným bodem, konstanta alfa alfa je alfa 64/64
uint16_t expSmooth64(uint16_t newVal, uint16_t currVal, uint8_t alpha64)
uint32_t filterVal = ((uint32_t)currVal * (64 - alpha64)) + (alpha64 * newVal);
return (uint16_t)(filterVal >> 6);
pinMode(2, INPUT); // nastavte pin 2 (A1) jako vstup
digitalWrite(2, LOW); // vypněte interní pull-up pro A1
// inicializovat digitální výstupy
pinMode(lightRelay, OUTPUT);
pinMode(navOutput, OUTPUT);
// nejprve nastavte oba výstupy na nízkou hodnotu
digitalWrite(lightRelay, LOW);
digitalWrite(navOutput, LOW);
// LDR je připojen k # A1, 10bitový rozsah (0-1023)
ldr = expSmooth64(analogRead(1), ldr, 3);
if (lights == ON)
if (ldr > LIGHTS_OFF_VAL) // LDR val je nad limitem OFF
lights = OFF; // zhasni světla
else
if (ldr < LIGHTS_ON_VAL) // hodnota LDR je pod limitem ON
lights = ON; // rozsviť světla
digitalWrite(lightRelay, lights);
if (navOut == ON)
if (ldr > NAV_ILL_OFF_VAL) // hodnota LDR je nad limitem OFF
navOut = OFF; // osvětlení vypnuto
else
if (ldr < NAV_ILL_ON_VAL) // hodnota LDR je pod limitem ON
navOut = ON; // osvětlení zapnute
digitalWrite(navOutput, navOut);
delay(250); // opakujte každou 1/4 sekundy
loopCount++; // převrátí se přibližně každých 4,5 hodiny
Re: Automatický přepínač světel do auta
Příspěvek od kiRRow » 18 úno 2020, 17:27
rozběhat example stím displejem ... potom se na něm naučit něco vypisovat sám ( během toho se i člověk rozhodne co kde kdy jak jakým fontem chce mít vypsáno, nebo ikonkově zobrazeno )
ps : kódy vkládej do tagů </> code ...
vojta_1
Příspěvek od vojta_1 » 21 úno 2020, 22:25
škoda.ino
(8.93 KiB) Staženo 287 x
Zdravím,bylo trochu času tak jsem trochu kutil,jede to zatím bez chyby,při zapnutí najede logo škoda a pak najedou hodiny datum a bud´se napíše denní a nebo zapnuté světla,ale chtělo by to ještě dodělat,hodiny zatím drží díky baterie v RTC takže jedou bez nastavení,chtělo by to nějaké tlačitka pro nastavení hodin,LDR jede OK,ale chtělo by to Hysteresi která tam není,nenašel by se někdo kdoby stím trochu hnul.....
Přidal jsem soubor....
nějake fotky:
https://drive.google.com/open?id=1xlZlU ... jAJbS6v70c
https://drive.google.com/open?id=1YIfOS ... oWjXniEQAf
https://drive.google.com/open?id=1oS2Y5 ... OB3nbhxIhf
vojta_1
Příspěvek od vojta_1 » 09 bře 2020, 22:58
Zdravím, tak jsem si trochu hral,mám menší problém s ktrerým bych potřeboval pomoc,hodiny se nastavují dvěma tlačítky všechno jede,ale má to jeden háček ,když to nastavují tak se mi překrývají číslice už nevím co stím.
Dik.....
Fotky:
https://drive.google.com/open?id=1fDg5a ... FzTOsdBtoI
https://drive.google.com/open?id=1LNcPl ... nVZapGymGt
 Zapojení:
 Arduino nano
 Oled 0.96 i2c       SDA-A4
                     SCL-A5
 RST                 4
 DS1307              SDA-A4
                     SCK-A5
 LDR                 A0 (modul)
 Vystup pro rele     A1,A2 (modul)
 2x tlačitko         9,8
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
#define SSD1306_LCDHEIGHT 64
#define button1    9                       // Tlačítko B1 pin 9
#define button2    8                       // Tlačítko B1 pin 8
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif
// 'skoda Logo', 128x64px
  const unsigned char myBitmap [] PROGMEM = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbf, 0xfa, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x80, 0x01, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x0b, 0x50, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xff, 0xff, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x8f, 0xe0, 0x3f, 0xc2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x3d, 0x00, 0x00, 0xf1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x70, 0x07, 0x80, 0x3c, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0xc0, 0x7f, 0xc0, 0x0e, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0x80, 0x3f, 0xe0, 0x03, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4f, 0x1e, 0x1f, 0xf8, 0x03, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xcc, 0x3f, 0x87, 0xfc, 0x00, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x18, 0x7f, 0xe7, 0xfe, 0x00, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x78, 0xff, 0xf1, 0xfe, 0x00, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x70, 0x7f, 0xf9, 0xfe, 0x00, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x0f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x0c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xc7, 0x07, 0xff, 0xff, 0x80, 0x0c, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xc7, 0xc3, 0xff, 0xff, 0x80, 0x0e, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0xcf, 0xf9, 0xff, 0xff, 0x80, 0x06, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x06, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x03, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xf7, 0x80, 0x03, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x03, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x03, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0x80, 0x03, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x80, 0x07, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x03, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x03, 0xff, 0x8f, 0x80, 0x03, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x80, 0x01, 0xff, 0x17, 0x80, 0x07, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x80, 0x00, 0xff, 0x07, 0x80, 0x03, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x80, 0x01, 0xff, 0x87, 0x00, 0x06, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0xc0, 0x00, 0xff, 0xcf, 0x80, 0x06, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xcf, 0xf8, 0xff, 0xfb, 0x7c, 0x0e, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x7e, 0x0c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x67, 0xff, 0xff, 0xff, 0xd7, 0x9c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x71, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x19, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x38, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x18, 0x60, 0x00, 0x00, 0x28, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x80, 0x00, 0x00, 0x07, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x78, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x3f, 0x00, 0x01, 0xf1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0xf1, 0x5f, 0xc2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc1, 0xff, 0xfc, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0d, 0x40, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x05, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xbf, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x82, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe7, 0x1e, 0x3f, 0xf1, 0xff, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x07, 0x3c, 0x70, 0x39, 0xe3, 0x83, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x06, 0x70, 0x70, 0x39, 0xe1, 0x83, 0xb8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe7, 0xf0, 0x70, 0x39, 0xe1, 0x87, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xe7, 0xf8, 0x70, 0x39, 0xe1, 0x8f, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x67, 0x1c, 0x70, 0x39, 0xe3, 0x8f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf6, 0x1e, 0x3f, 0xf1, 0xff, 0x0e, 0xae, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
void setup(void) {
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  display.clearDisplay();
  display.drawBitmap(0, 0, myBitmap, 128, 64, WHITE);
  display.display();
  delay(4000);
  display.display();
  display.setTextColor(BLACK);
  pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(A0,INPUT);               //Analog A2 in LDR Pin
  pinMode(A1,OUTPUT);              //Světla On/Off Pin - potkavací
  pinMode(A2,OUTPUT);              //Světla On/Off Pin - tlumená
char Time[]     = "  :  :  ";
byte i, second, minute, hour;
void DS1307_display(){
// Convert BCD to decimal
  second = (second >> 4) * 10 + (second & 0x0F);
  minute = (minute >> 4) * 10 + (minute & 0x0F);
  hour   = (hour >> 4)   * 10 + (hour & 0x0F);
  Time[7]     = second % 10 + 48;
  Time[6]     = second / 10 + 48;
  Time[4]     = minute % 10 + 48;
  Time[3]     = minute / 10 + 48;
  Time[1]     = hour   % 10 + 48;
  Time[0]     = hour   / 10 + 48;
  draw_text(16, 5, Time, 2);
void blink_parameter(){
  byte j = 0;
  while(j < 10 && digitalRead(button1) && digitalRead(button2)){
    j++;
    delay(25);
byte edit(byte x_pos, byte y_pos, byte parameter){
  char text[3];
  sprintf(text,"%02u", parameter);
  while(!digitalRead(button1));                      // Počkejte, až uvolníte tlačítko B1
  while(true){
    while(!digitalRead(button2)){                    // Pokud je stisknuto tlačítko B2
      parameter++;
      if(i == 3 && parameter > 23)                   // Pokud jsou hodiny> 23 ==> hodiny = 0
        parameter = 0;
      if(i == 4 && parameter > 59)                   // Pokud minuty> 59 ==> minuty = 0
        parameter = 0;
      draw_text(x_pos, y_pos, text, 2);
      delay(200);                                    // Počkejte 200ms
    draw_text(x_pos, y_pos, "  ", 2);
    blink_parameter();
    blink_parameter();
    if(!digitalRead(button1)){                       // Pokud je stisknuto tlačítko B1
      i++;                                           // Přírůstek „in“ pro další parametr
      return parameter;                              // Vraťte hodnotu parametru a ukončete
void draw_text(byte x_pos, byte y_pos, char *text, byte text_size) {
  display.setCursor(x_pos, y_pos);
  display.setTextSize(text_size);
  display.print(text);
  display.display();
  display.drawLine(0, 0, 127, 0, WHITE);
  display.drawLine(0, 23, 127, 23, WHITE);
  display.drawLine(127, 0, 127, 63, WHITE);
  display.drawLine(127, 63, 0, 63, WHITE);
  display.drawLine(0, 63, 0, 0, WHITE);
  display.setTextSize(2);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(3, 26);
  display.println("[");
  display.setCursor(3, 46);
  display.setCursor(113, 26);
  display.println("]");
  display.setCursor(113, 46);
     i = 0;
     while(!digitalRead(button1));                // Počkejte na uvolnění tlačítka B1
     while(true){
     while(!digitalRead(button2)){                // Při stisknutém tlačítku B2
     delay(200);                                  // Wait 200 ms
   hour   = edit(16, 5, hour);                     // Upravit hodiny
   minute = edit(52, 5, minute);                   // Upravit minuty
 // Convert decimal to BCD
   minute = ((minute / 10) << 4) + (minute % 10);
   hour = ((hour / 10) << 4) + (hour % 10);
// Write data to DS1307 RTC
    Wire.beginTransmission(0x68);               // Start I2C protokol s adresou DS1307
    Wire.write(0);                              // Adresa odeslat registr
    Wire.write(0);                              // Resetujte sekundy a spusťte oscilátor
    Wire.write(minute);                         // Napiše minutu
    Wire.write(hour);                           // Napiše hodinu
    Wire.endTransmission();                     // Zastavení přenosu a uvolnění I2C sběrnici
  Wire.write(0);                                // Odeslat registrační adresu
  Wire.endTransmission(false);                  // I2C restart
  Wire.requestFrom(0x68, 7);                    // Vyžáda si 7 bajtů od DS1307 a uvolněte I2C sběrnici na konci čtení
  second = Wire.read();                         // Čtení sekund z registru 0
  minute = Wire.read();                         // Přečtěte si zápis z registru 1
  hour   = Wire.read();                         // Přečíst hodinu z registru 2
  DS1307_display();                             // Zobrazit čas
  delay(50);                                    // Počkejte 50ms
//Head Light On/Off
 int digital=analogRead(A0);                   // LDR in
     display.println(digital);
     if(digital>=700){
     digitalWrite(A1,LOW);                     // Zapne světla - potkavací
     display.setCursor(35, 26);
     display.println("Zapla");
     display.setCursor(30, 44);
     display.println("svetla");
     digitalWrite(A2,LOW);                    //  Zapne světla - tlumená
     delay(100);
     } else{
     digitalWrite(A1,HIGH);                  // Vypne světla - potkavací
     display.println("Denni");
     display.setCursor(25, 44);
     display.println("sviceni");
     digitalWrite(A2,HIGH);                //  Vypne světla - tlumená
     delay(100);
Pacok
Příspěvek od Pacok » 10 bře 2020, 07:22
Musis po stlaceni tlacitka vypisat staru hodnotu vo farbe pozadia.
vojta_1
Příspěvek od vojta_1 » 10 bře 2020, 18:23
Dík za odpověd , ale trochu to nechápu ,,zapsat starou hodnotu v barvě pozadí,, a nebo jsem si to blbě vyložil.... :D
Pacok
Příspěvek od Pacok » 10 bře 2020, 19:33
Nestudoval som kazdy riadok kodu.Ale ak stlacis tlacidlo mal by si najprv vytlacit hodnotu ktoru menis na rovnakom mieste vo farbe pozadia a az tak prepocitat hodnotu a nakoniec vytlacit novu hodnotu.
vojta_1
Příspěvek od vojta_1 » 10 bře 2020, 19:52
Bude to asi tím,že na ten kod už čumím tři dny,koukal jsem i na jiné fora,nasadil jsi mi brouka do hlavy stou barvou pozadí,já myslel že to je už dany v kodu no nic jdu zas přemýšlet.... :D
vojta_1
Příspěvek od vojta_1 » 10 bře 2020, 22:27
Tak je to hotové,přidal jsem do nastavení tři řádky,nechápal jsem tu barvu na pozadí z jednoho důvodu ,už byla zadána v void setupu,pro to jsem to přehlížel......
 Zapojení:
 Arduino nano
                     SCL-A5
 RST                 4
 DS1307              SDA-A4
                     SCK-A5
 LDR                 A0 (modul)
 2x tlačitko         9,8
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#endif
void setup(void) {
  display.display();
  delay(4000);
  display.display();
  byte j = 0;
    j++;
    delay(25);
  char text[3];
  while(true){
      parameter++;
        parameter = 0;
        parameter = 0;
    blink_parameter();
    blink_parameter();
  display.display();
     i = 0;
     while(true){
     if(!digitalRead(button1))                    // Pokud je stisknuto tlačítko B1
     blink_parameter();                           // Bliká dané číslo
     display.setTextColor(WHITE, BLACK);
//Head Light On/Off
     if(digital>=700){
     delay(100);
     } else{
     delay(100);
vojta_1
Příspěvek od vojta_1 » 11 bře 2020, 15:34
Dám tu video:
https://youtu.be/TT5RwZ5qQvo
soubor:
https://drive.google.com/open?id=1799Gc ... Txpr0P1qdh
Když bude mít někdo nějaké zlepšení budu rád ,...... :D
