Ultrazvukový senzor z ali
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 19 led 2020, 10:20
Zdarec.
Jsou dva dřevěné sloupky vzdálené od sebe 3 metry a já bych potřeboval hlídat, zda mezi nimi někdo prošel.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... nic+senzor
Třeba něco takoveho se mi libi.
https://www.aliexpress.com/item/4000089886629.html
Bude to fungovat?
jede_robot
Re: Ultrazvukový senzor z ali
Příspěvek od jede_robot » 19 led 2020, 11:45
Ultrazvuk je mimořádně náchylný k chybným indikacím, takže tohle řešení bude nejspíš jen způsobovat problémy. Zkus infračervenou reflexní závoru (IR reflex barrier), ale s dosahem 3 m už to nebude žádná láce.
Pokud bys mohl namontovat na jeden sloupek vysílač a na druhý přijímač, tak ti stačí jako vysílač 5 mW laserové ukazovátko a jako přijímač fototranzistor.
jrt
jederobot.cz, robodoupe.cz
Příspěvek od pavel1tu » 19 led 2020, 12:38
Existují i závory na 20m a více (jako požární čidla pod stropem - detekce zakouřené místnosti)
jsou také buď v infra, nebo ultra spektru, ale mají laserovou diodu.
Něco takového, ale v neviditelném pásmu
Já měl doma něco vytipovaného na hlídání cesty u chaty, ale zatím jsem to nekupoval a odkaz už neplatí ... pokud dohledám, hodím sem.
Příspěvek od pavel1tu » 19 led 2020, 12:41
Tak nalezeno
někde jsem četl test - prý až 12m, 3-5m i za deště a mlhy - ale jak jsem psal - zatím jsem to ani nekupoval
verze s odrazkou
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 19 led 2020, 13:17
Na jedné straně mohu přivést proud kablíkem, který nebude vidět.
Druha strana je problém.
Dávat tam toto se mi nechce. Je to velké a hnusné.
https://www.aliexpress.com/premium/refl ... %20barrier
jede_robot
Příspěvek od jede_robot » 19 led 2020, 14:36
To už tak bývá, že dostupné spolehlivé věci jsou velké a hnusné. Samozřejmě existují i senzory malé, krásné a spolehlivé, ovšem zase je hnusná jejich cena :D .
jrt
Příspěvek od gilhad » 19 led 2020, 16:01
Furt muzes pouzit to ukazovatko a fototranzistor (idealne v trubicce, at nechyta ruchy ze stran) a na protejsi sloup dat maly kousek zrcatka. Kdyz to spravne nastelujes, tak ti to ukazovatko bude odrazem prez to zrcatko svitit primo do te trubicky na ten tranzistor. A to zrcatko staci zcela mrnave - jako je prumer te tecky od laser ukazovatka - jen ho pak budes muset mit umistene na presne tom spravnem miste. :)
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 19 led 2020, 17:54
Laser a zrcatko, jak je psáno výše. Proti rušení... použij modulaci signálu. Přijímač bude "vědět" co posílá vysílač a když přijme něco jiného, vyhlásí poplach.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 19 led 2020, 20:20
Nebo jinak.
Mám před vchodem takový přichlastek - posezení, kde mám pohybové čidlo, které mi rozžíhá led pasek, abych viděl když odemykám.
Stačí když mi vyskočí kočka na stul a rozžíhá se to celo noc.
Ne že bych byl skrblík a řešil to kvůli par wattu, ale sviti nám to do ložnice a je to nepříjemné.
U pohybového čidla mám ESP32 jako meteostanici a spoustu pinu volných, takže určitě nějaké řešeni se najde.
Myslel jsem, když někdo projde závorou , aktivuje pin, který rozžíhá led pasek, a pak ho už jen pohybové čidlo bude prodlužovat..
Příspěvek od Axamith » 23 led 2020, 08:15
Možnost by byla použít PIR senzor https://arduino-shop.cz/arduino/7822-pi ... am312.html a přelepením čočky zúžit detekovaný prostor.
