Měření proudu a napětí.
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 05 pro 2019, 11:38
Zdarec.
Když mám 220V a 6A, ale stejnosměrných.
Co použit, kdbych to chtěl měřit arduinem.
Re: Měření proudu a napětí.
Příspěvek od gilhad » 05 pro 2019, 12:36
No, zaprve bych to nedelal (220V je 22V a 6A je 6A a pokud nevis co delas, nebo se neco trochu zmeni, tak to nemusi skoncit jen uniknutim magickeho koure z lacine soucastky), nemluve o tom, ze pro to IMHO asi potrebujes uz mit zkousky dane vyhlaskou a pokud se takto ptas, tak je nejspis nemas, cili to ani delat nesmis.
Ale ciste teoreticky - Arduino napajene z galvanicky oddeleneho zdroje (idealne baterky) a galvanicky oddelene od cehokoli ostatniho a nezpecne zabezpecene (atd etc ...)
  • v zemi bocnik o velikosti 5V/6A=0.833333 Ohm a nizsi dimenzovany na 30W (5V*6A)
  • delic 215V/5V kuprikladu 215 kOhm/5 kOhm proud 1mA mezi napetim a zemi
  • arduino uzemene zemi na zem, jednim A* meri proud do 6A (=5V), druhym A* meri napeti do 220V (=5V)
A nebo tam dat nejako rezervu, pokud by to napeti/proud mohly byt vetsi
+220V - svorka zateze
215 kOhm
A1
5 kOhm
0V - 0.8Ohm - A2 - zem zateze (o 5V posunuta proti zemi, cili na zatezi je jen 215V)
GND Arduina
(Ja bych misto bocniku na 5V/6A dal nejaky na 0.05V/10A a napeti na nem si zesilil OZ nebo tak nejak - mensi ztraty, lepsi mereni)
A nezapominat na prechodove odpory - 6A je 6A, tam se to projevi vyrazne.
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 05 pro 2019, 14:26
Tak že nemam žadne zkušenosti jsi uhod.
Něco takoveho spočitat asi ne, ale napadlo mně to, když jsem náhodou narazil na toto.
https://www.aliexpress.com/item/32873112625.html
I toto by šlo.
https://www.aliexpress.com/premium/PZEM ... -Modb.html
Ale raději na principu toho prvního odkazu.
PS: Jaka bude ztrata na tom bočniku?
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 05 pro 2019, 14:29
Já jsem našel bočník od 100A do 600A, pro DC. https://www.aliexpress.com/item/3299033 ... 2e0eM8HVFh
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 05 pro 2019, 14:58
Ono když ma člověk čas, tak se tam dají najit docela zajimave věci.
DC digital voltmeter 300V/100A
https://www.aliexpress.com/item/32957814319.html
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 06 pro 2019, 09:32
https://arduino-shop.cz/arduino/3080-i2 ... a3221.html
https://arduino-shop.cz/arduino/1222-ar ... cs712.html
Něco na ten způsob podle toho, co chceš měřit. Na začátku v dotazu jsou nějaké hodnoty, pak někdo vyruší, že si myslel jiné, tak třeba bude vyhovovat první odkaz (když Ti řeknu, že chceš měřit proud jen do 1A ;) )
Příspěvek od pavel1tu » 06 pro 2019, 10:41
Chápal bych dotaz
- chci měřit DC napětí 0-220V, zajímá mne přesné měření 180-240V
- proud 0-6A, trvale poteče blala, malé proudy pod 0,5A nemusí být přesné
pak pro napětí lze jednoduše spočítat dělič napětí (u děliče čím větší rozsah měření chceš na takto velkém napětí, tím menší přesnost)
u proudu buch rozhodně nešel bočníkem, ale tím Hall Sensorem, pochybuji o nějaké přesnost (to půjde nakalibrovat), ale malé proudy mám u tohoto senzoru (s tímto rozsahem) špatné zkušenosti.
V práci to měříme na 1%, ale senzory (převodníky) jsou cenově kolem 5-10k ;)
