Arduino ID - problem s knihovnani
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 03 pro 2019, 12:27
Zdravím.
Posral se mi disk a knihovny jsem neměl zalohovane, takže odznova.
Nikdy jsem ID neinstahloval a vždy stahoval zip.
Tedy arduino-1.8.10
Otevřu starý projekt kde jsou knihovný.
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_SHT31.h"
Když to spustim tak.
Projekt1:2:10: error: Wire.h: No such file or directory
-> candidates: [] #include <Wire.h>
Stahnu tady https://github.com/PaulStoffregen/Wire
A rozbalim do C:\Users\BigSandy\Documents\Arduino\libraries
Byly nalezené násobné knihovny "Wire.h"
Použitý: C:\Users\BigSandy\Documents\Arduino\libraries\Wire-master
Použití knihovny Wire-master ve verzi 1.0 v adresáři: C:\Users\BigSandy\Documents\Arduino\libraries\Wire-master
A uplně to same s knihovnou Adafruit_SHT31-master.
První beči že ji nemuže najit, a když ji stahnu a rozbalim, tak zas beči že byly nalezené násobné knihovny.
Kde je problem?
Re: Arduino ID - problem s knihovnani
Příspěvek od pavel1tu » 03 pro 2019, 19:04
Já je tedy mám zazipované v
C:\Users\Pavel\Documents\ArduinoData\staging\libraries
rozbalené normálně u projektů, ale nevím jak jsem to nastavil
ale mám instalaci W10 asi tedy ;)
chtěl jsem updatovat a teď se nějak bojím
PS: to mi nebudeš věřit, nemohu najít, kam si to W10 nainstalovalo ....
Příspěvek od pavel1tu » 03 pro 2019, 19:35
Tak jsem to odhalil (už to nešlo upravit to předchozí, to je špatně),
já mám projekty na D:/DATA/Arduino
to mám nastavené v ArduinoIDE/Soubor/Vlastnosti/Umístění projektů
(disk D se mi totiž jedno za den všechny změny zálohují na NAS)
pak do tohoto adresáře vytvořím adresář "libraries" a tam mám všechny knihovny jak ty co se nainstalovaly, tak ty co jsem rozbalil
tudíž se koukni kam tobě ukazuje ten adresář "v ArduinoIDE/Soubor/Vlastnosti/Umístění projektů"a tam musíš dávatty knihovny
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 03 pro 2019, 19:40
Už vyřešene.
Použivam spiše Visual studio + Visual.Micro.
To je uplně o něčem jinem a nejen o programovaní, ale i rychlosti.
A stala se nějaka chyba a to Visual.Micro to nějak dokokotilo.
Ale Ty to maš uplně nějak dokokocene.
Zazipované snad jako zaloha,ne?
Proč rozbalene v projektů?
Tak to maš nainstalovane přes store,ne? Fuj.
Příspěvek od pavel1tu » 03 pro 2019, 20:24
No bohužel přes store,
teď chci upgradovat, začal jsem také používat Visual studio - ale ono to to IDE vyžaduje, škoda ...
Ty ZIP jsou asi ty knihovny co si to stáhlo samo.
Knihovny mám proto u projektů, aby se mi tozálohovalo i s projekty. Když projekt ukončuji, dávám si k němu ZIP verzi všech knihoven,
některé letité projekty přestávají fungovat po úpravách knihoven - je to vyjímečné, ale stalo se mi to.
