Monitoring
Monitoring
Dobrý den.
Potreboval by som dodať kompletné zariadenie (arduino alebo raspberry) vrátane softvéru na monitorovanie. Jednalo by sa o monitoring 12 prístrojov ktoré majú alarmové výstupy. Ako vystup z prístrojov je použité relé (NO,NC)
V prípade problémov s prístrojom je na ňom zopnuté relé.
Potrebujem o tom dostať správu na mobil. Či už mailom, alebo najlepšie v nejakej appke (ios). Ideálne by bolo do budúcna rátať s rozšírením na cca 20 prístrojov poprípade z doplnením o meranie teploty.
Dokázali by ste mi takéto niečo niekto z vašej komunity spravit?
Poprípade niekoho odporučiť?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Monitoring
- do kdy to musí být plně funkční ? (kdyby do března, uděláme Vám to na kroužku s dětmi)
- komplet - znamená včetně krabičky a napájení ? (zatím nemáme 3D tiskárnu)
- displej + ovládání - bude nutný ? je nutno přepínat který vstup je aktivní na NO nebo NC, který chcete vyřadit nebo aby fungoval ?
- rychlost reakce (kontakt cvakne, nebo po změně trvale drží)- bude se muset použít ext. rozšiřující destička na vstupy, normálně s ní pracujeme, ale neměřil jsem rychlost reakce na změnu
- vzdálenost od zařízení, prostředí (rušení) - na tom záleží zda se budou muset nějak ošetřovat vstupy na rušení, pokud je to do "průmyslového" prostředí, dáváme optočleny
- připojení - každý vstup na konektoru nebo hromadně, nebo požadujete přesný tip konektoru
- ještě doplním, je požadovaná signalizace problému se zařízením ? pokud ano, jaká ?
za kroužek mohu nabídnout jedině verzi s GSM a SMS - dál nejsme
a až leden/únor - teď se vyrábí dárky k Vánocům
PS: děti již rok normálně vyvíjí pod naším dozorem pro firmy, máme tak i průmyslováky. Napájení se zásadně řeší přes 12V kupovaný zdroj, sice mám paragraf pro výrobu el. zařízení, ale pokud je to do výroby - je to pro vás jednodušší - stačí opakovaná revize pouze toho ext. zdroje
Re: Monitoring
Dobrý deň.
Posielam doplňujúce informácie.
1. Termín nie je kritický. Samozrejme, čím skôr, tým lepšie.
2. Krabica nie je dôležitá. Nejde to na výstavu. Dôležitá je funkčnosť. Kľudne postačí nejaká plastová (Luca, Scame) prípadne na raspberry som videl rôzne originálne krabičky v dobrých cenách.
3. Napájanie riešiť nejakým adaptérom 230/12 podľa potreby.
Napájanie 230 je zálohované UPS. Takže netreba riešiť nejaké záložné bat.
4. Displej a nejake ovládanie sú asi v tomto prípade zbytočné . Bohato postačí 1x Led– power.
Na zariadeniach sú stavové LED diódy, takže vidím, čo sa s nimi deje. A všetky zariadenia sú na dohľad.
5. Cievka relé drží pokiaľ trvá alarmový stav. Tu bude potrebné ošetriť vstupy tak, že pc nebude reagovať na krátkodobé poruchové stavy, povedzme 10 s. Až po uplynutí tohto času pošle na mobil info. Trvanie oneskorenia sa nastaví v skúšobnej prevádzke, predpokladám softvérovo. Ale tých 10 s bude myslím optimálne.
6. Vzdialenosť medzi všetkými zariadeniami je maximálne 2 m. Rušenie nepredpokladám. Takisto optočleny určite nebude treba. Relé zapojené na alarmový výstup má vyvedené komplet prepínací kontakt (COM,NO,NC), ktorý nie je galvanicky spojený so zariadením.
7. Pripojenie stačí akýmkoľvek konektorom-svorkovnicou, ktorý bude priamo na základnej doske ako má napr. raspberry.
Napr.
pin č. 1 spoločný gnd alebo + 5V podla potreby(COM)
pin č. 2 až 13 vstup zo zariadenia(NO aleboNC)
Pamätať na možnosť rozšírenia až do 20 zariadení.
Do budúcna nezabudnúť na možnosť merania viacerých teplôt (ds18b20?).
Ak by mal ktokoľvek nejaké dotazy, rád zodpoviem.
Osobne by sa mi to asi najviac pozdávalo na platforme raspberry. A úplne najlepšia by bola nejaká appka (ios). Vôbec neviem, v akej cenovej relácii by sa to pohybovalo. Či by bolo potrebné vyvinúť nejakú novú app alebo existuje na trhu aj niečo univerzálne, čo sa dá upravovať podla potreby.
Ďakujem za akékoľvek podnety.
Napr.
Re: Monitoring
Aha, tak Raspberry - to je hudba budoucnosti.
Děláme buď na Arduinech, nebo na samotných CPU ATmega, teď se začalo ATxMega.
Ještě hodím odkaz do fora s Raspberry, třeba se někdo ozve, tady je forum zaměřené na Arduina.
Re: Monitoring
Tohle se dá na profesionální úrovni vyřešit relativně levně za pomocí alarmové ústředny.
Re: Monitoring
Netvrdím že raspberry je to ideálne riešenie. Z môjho pohľadu mi pripadá že by to mohlo byť snáď jednoduchšie. Využiť už niečo spravené, otestované. Len by tam bolo potrebné doriešiť tých viacej vstupných portov, ktoré asi štandartne nemá. A samozrejme najdôležitejšie dokázať to nejako naprogramovať.
Re: Monitoring
Dobry den, nabizim komletni resesni SW i HW, napiste prosim na bcsedlon@gmail.com
