ESP32 - rozdil mezi deskami
mohl by mi nekdo rict jaky je rozdil mezi temito vyvojovymi deskami? Než někdo napise ze mam googlit tak zrovna pisu ze jsem googlil ale bud neumim hledat nebo je to desne tajna informace. Jsou jinak osazene - tipuju na ruzne revize...?
https://www.aliexpress.com/item/3303776 ... 2f544clw8V
https://www.aliexpress.com/item/3303773 ... 2f544clw8V
Re: ESP32 - rozdil mezi deskami
Asi jiná revize, ta dražší má novější USB převodník a i už od pohledu více součástek, tj. tipuju že bude novější.
Jinak jestli se můžu podělit o zkušenosti - tu levnější desku mám doma a vůbec do ni přes USB nejde nic nahrát. Možná je to jen vadný kus, možná chyba někde u mě, ale když jsem pátral na netu, tak rozhodně s tím problémem nejsem sám. Jediné co po delším "přemlouvání" funguje, tak nahrání přes vlastní FTDI převodník - ale nahraný program se pak stejně nespustí. Takže za mě osobně tuhle desku nedoporučuju. Možná právě proto přišli s tou novou revizí...
Ty levnější desky mam doma asi 3 nebo 4 - problem s nahravanim programu vyřešíš tak že při zobrazení "Connecting ...." v IDE stiskneš na desce BOOT tlačítko - pokud jsi to udelal a nic tak je to smula me fungují všechny uplne na pohodu.
Taky mi to přijde jako nová verze ale chtel jsem vědět jestli je to jen muj pocit nebo realita
S tím tlačítkem jsem to zkoušel, taky měnit rychlost pro upload, změnit kabel, dát na reset pin filtrační kondík nebo tuším že pullup rezistor... bez úspěchu. Ta druhá deska vypadá, že by tam tyhle podobné věci mohla mít navíc, že se soudruzi poučili
Jinak doma mám ještě Lolin32 a TTGO desku, ale nějak nebyl zatím čas je aspoň zkusit... snad s nima budu úspěšnější.
Rozdíl tam je
Jedna deska má míň pinu a druhá víc.
K ESP32, já mám tu s míň pinů. Podržet BOOT když to chce nahrávat, nebo se trefit a zmáčknout EN a pustit. U ESP32 TTGO za 1 dollar
Tam se nic nemačká, jede to automaticky.
Tak mi to nedalo - zkusil jsem TTGO i Lolin32, obě fungují na první dobrou
Ale tady ta levnější z odkazu prostě ne. Pokud jede přes USB, tak jenom svítí napájení a neběží. Když ji připojím přes FTDI, tak program funguje (mám tam blikání LEDky) a dokonce když podržím BOOT a do toho ještě zmáčknu reset, tak se nechá naprogramovat... takže do koše nakonec nepoletí.
EDIT: tak už vím i proč, 2 piny převodníku (VBUS a RST) jsou připájené k sobě...prostě kvalitní čína
https://www.dropbox.com/s/25yjctm92c912 ... .jpeg?dl=0
A co toto?
https://www.aliexpress.com/item/4000411499768.html
Hodněkrat jsem nadaval. že ESP8266 NodeMcu nemaji konektor na piktail.
Tato má.
Tato má.
