DJI_DroneID_Throwie
xitanaf
DJI_DroneID_Throwie
Příspěvek od xitanaf » 02 říj 2019, 21:30
Zdravim, stiahol som si hotovy projekt pre modul ESP8266 ale pri kompilacii vyhadzuje chybu
too many initializers for 'byte [128] {aka unsigned char [128]}' v riadku 45
vie mi prosim niekto poradit
Dakujem
https://github.com/DJISDKUser/ESP8266_D ... hrowie.ino
Re: DJI_DroneID_Throwie
Příspěvek od kiRRow » 03 říj 2019, 06:18
Já doporučuji nějaký překladač z angličtiny ...
Chyba při inicializování proměnné ... buď se to snaží vytvořit dvě různé proměnné o totožném názvu, nebo je chyba někde v syntax ...
Příspěvek od ondraN » 03 říj 2019, 07:26
Možná je tam víc inicializačních hodnot než 128. Ale,přiznávám, byl jsem líný to počítat.
Příspěvek od KamilV » 03 říj 2019, 07:46
Pokud se pole deklaruje výčtem prvků, tak se ani jeho rozměr nemusí uvádět. Klidně těch 128 odmaž a nech jen [].
Příspěvek od kiRRow » 03 říj 2019, 16:06
Dal jsem si tu práci a spočítal jsem to ... je jich přesně 270.
xitanaf
Příspěvek od xitanaf » 22 říj 2019, 10:31
jj uz to facha. Bud sa hodnota uplne odstrani alebo sa zapise 270. potom to uz flashne bez problemov. Dik moc
