Variables ve funkcích
x-f
Příspěvek od x-f » 19 zář 2019, 11:28
Ahoj.
Jsem tu nový, tak na mě budtě hodní. ;)
Mám dotaz, který jsem úplně nevygooglil.
Mám definované nějaké proměnné. Vše mám definované v hlavním programu. Proměnné ve funcích definované nemám, ale pro přehlednost funkce používám.
Jak se to má s přenosem proměnných mezi loopem a funkcí, funkcí a loopem a mezi funkcí a funkcí? Dočetl jsem se, že proměnná ve funkci se dá použít jen v dané funci, ale co když ve funkci používám proměnou definovanou globálně?
Narazil jsem totiž na to, že se některé globální promměné ve funci použít dají a jiné ne a nechápu proč jsou tam ty rodíly.
Například mám několik proměnných s hodnotou. Pak mám funkci "void writeSD()", kterou zavolám "writeSD();"
Uvnitř funkce zapisuji asi tak 10 proměnných na SD. 6 se mě jich zapíše a zbylé 4 mají hodotu 0, ačkoliv v hlavní smyčce loop hodnotu mají. Přitom všechny jsou definované globálně. Nevypozoroval jsem, že by to souviselo s typem té promměné, nebo s tím, zda proměnná dostala hodnotu v loopu, nebo v jiné funkci.
Když si to upravím a promměné vydefinuji při volání funkce např. "writeSD(alt, altKalman, mainFire);" a ve funkci např. "void writeSD(float alt, float altKalman, bool mainFire)" tak už se mě tam hodnota proměnné přenese. Nechápu ale, proč to u některých proměnných funguje i bez.
Principielně bych uvítal, kdyby ty globální proměnné byli vidět prostě všude skrze loop i všechny funkce, ale to nevím zda jde (ačkoliv bych řekl, že některé z těch proměných se tak chovají).
Dále jsem narazil na ještě jedno divné chování, které nevím zda souvisí.
Mám globální proměnnou float, která nabývá v loopu hodnotu příkazem z knihovny.
Konkrétně: float altKalman = pressureKalmanFilter.updateEstimate(alt);
Hned pod tím mám v loopu:
prevAltKalman = altKalman;
Když si následně vypíši obě promměné, tak altKalman má nějakou hodnotu a prevAltKalman má stále hodnotu 0. Nechápu kde je chyba. Obě jsou float, vše se odehrává v loopu.
Přitom hned pod tím mám toto a tam se mě hodota přenese.
if (altKalman > maxAltKalman) {
maxAltKalman = altKalman;
Díky.
x-f
Re: Variables ve funkcích
Příspěvek od x-f » 19 zář 2019, 12:43
Možná si odpovím sám na druhou část.
Když mám definouvanou globální proměnnou:
float altKalman;
a pak v loopu:
Tak to je nově definovaná promměná ke které není z vnitřku funkcí přístup?
Je zajímavé, že v loopu samotném pak zřejmě náhodně dochází někdy k použití té globální a někdy té druhé.
Příspěvek od pavel1tu » 19 zář 2019, 12:48
Dej sem celý zdroják pomocí "zobrazení kodu"
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 19 zář 2019, 13:35
Když máš stejný název, tak do bude dělat, ale když dáš do loop1 a loop2 stejný název, tak to nebude vadit.
Příspěvek od pavel1tu » 19 zář 2019, 13:49
Testnul jsem to,
ne tedy se zápisem na SD,
ale třeba zápisem do EEPROM,
odeslání po 485,
odeslání na WEB.
Já dělám skoro vše funkcemi, ty pak využívám i v jiných projektech,
vždy definuji proměnné globálně,
nikdy mi to neudělalo co zmiňuješ.
Nedělá to knihovna k SD kartě ?
Nedělají to jen proměnné nějakého typu ?
Nemají ty proměnné název který koliduje s nějakou knihovnou nebo něčím ? (já proto proměnné pojmenovávám "cecky", tedy jako česky)
Musí v tom být logika přeci .... podle čeho to kompilátor zkompiluje a poté to nefunguje.
x-f
Příspěvek od x-f » 19 zář 2019, 16:08
Klucí testnu to večer doma. Teď nemám u sebe.
Zatím mám pracovní teorii, že jsem tímto nadefinoval jednu globální proměnou a druhou v loopu stejného názvu. Přičemž funkce si šáhne na tu globální a i v loopu se to chovalo divně. Udělal jsem si teď jen test v simulátoru a chová se to přesně tak.
float test=0;
Serial.println(test);
Serial.println("Test z loopu");
float test=1;
funkce();
void funkce() {
Serial.print(test);
Serial.println("Test z funkce");
Příspěvek od kiRRow » 19 zář 2019, 16:28
Je potřeba si uvědomit, že loop a setup jsou taky funkce. Pokud v nich deklaruješ proměnnou, bude dostupná pouze v rámci oné funkce.
int a = 1; // tato proměnná je globální a bude dostupná z jakékoliv funkce
	int b = 1; // tato proměnná je lokální a bude dostupná pouze v rámci setup
	ínt c = 1 // tato proměnná je lokální a bude dostupná pouze v rámci loop
	Serial.println(a); // dostaneš 1 (je to globální proměnná)
	Serial.println(b); // dostaneš 0 (protože v této funkci není proměnná b definována)
	Serial.println(c); // dostaneš 1 (lokální proměnná dostupný v loopu)
	vypisABC();
void vypisABC(){
	Serial.println(c); // dostaneš 0 (protože v této funkci není proměnná c definována)
Příspěvek od gilhad » 19 zář 2019, 16:36
Je to celkem jednoduche:
  • promenna definovana uvnitr funkce (scopu) je viditelna jen uvnitr funkce scopu), po skonceni funkce scopu) zanika, pri zavolani funkce (scopu)je zalozena nova.
  • promenna definovana globalne je viditelna globalne, vznika pri startu programu, zanika pri jeho ukonceni (u arduina tedy nikdy)
  • promenna definovana uvnitr funkce prekryje promennou definovanou globalne (tedy pri pouziti toho jmena se mysli promenna z nejblizsi oblasti (funkce)
zajimave dopady:
  • setup() i loop() jsou funkce, takze to na ne plati taky
  • slozene zavorky a cykly jsou scoop, takze to na ne plati taky
priklad
int glob; //globalni promenna
int i=1; //globalni i
nastav (){
  int loc; // lokalni v nastav
  loc=i; // priradim hodnotu globalniho i, tedy 1
  glob=loc; // loc lokalni v nastav, nastavene na 1 z globalniho i
setup(){
  int loc; // lokalni v setupu - nijak nesouvisi s s loc z nastav, a naopak
  int i=2; //lokalni v setup, nesouvisi s globalnim i
  loc=i; // pouziju lokalni i, tedy 2
  for (int i=10;i<=20;i++) { // lokalni ve for, nesouvisi ani s globalnim i, ani s i lokalnim v setupu
  	loc=i; // prirazuju i z for ..., tedy 10..20
  	   int i=40; //lokalni v techto zazvorkach
  	   loc=i; // loc lokalni v setup, i lokalni v zavorkach, priradim 40, vzdy
  	   nastav(); // v nastav se do jeho lokalni loc nastavi globalni i, tedy 1
  	   // glob je nastavene na 1
  	   glob=loc; // tady se pouzije loc lokalni v setupu, do ktere je prirazena 40 z i lokalniho v techto zavorkach
        glob=loc; // tady se pouzije loc lokalni v setupu, do ktere je prirazena 40 z i v zavorkach, ktere ale uz neni
        glob=loc; // tady se pouzije loc lokalni v setupu, do ktere je prirazena 10..20 z i lokalniho ve for
   }; /// konec for
  glob=loc; // tady se pouzije loc lokalni v setupu, do ktere je prirazena 2 z i lokalniho v setupu
  pinMode(10,INPUT); //pin 10 je pro cteni
loop(){
 int loc; //lokalni v loop
 int i=99; // lokalni v loop
 Serial.print(glob); // glob je v prvnim pruchodu nastavene ze setup na 2, v dalsich pruchodech na je 0 nebo 1, podle tlacitka v minulem pruchodu
 loc=i; // lokalni i  v loop je 99
 nastav(); // glob nastavi na 1 (z globalniho i)
 Serial.print(glob); // glob je nastavene na 1 z nastav()
 glob=loc; // nastavene z lokalniho loc, nastaveneho z lokalniho i na 99
 Serial.print(glob); // glob je nastavene na 99
 glob=digitalRead(10); // bud 1, nebo 0 podle tlacitka
 Serial.print(glob); // glob je nastavene na 0 nebo 1podle tlacitka pred chvili v tomto pruchodu
Příspěvek od gilhad » 19 zář 2019, 16:39
kiRRow píše: ↑
19 zář 2019, 16:28
IMHO dostanes chybu prekladace (neznama prommenna b), protoze promenna b NENI dostupna v tomto miste, obdobne v dalsi funkci b a c
Příspěvek od kiRRow » 19 zář 2019, 16:45
gilhad píše: ↑
19 zář 2019, 16:39
kiRRow píše: ↑
19 zář 2019, 16:28
První chybu dostaneš hned za loopem, protože mi tam chybí středník :D
Neslouží to ke kompilaci, ale jen k ukázce toho jak se chovají ty proměnné.
