Podmíněná kompilace/struktura programu
Příspěvek od pavel1tu » 13 zář 2019, 09:11
Zdravím,
jako dost neprogramátor prosím o postrčení správným směrem.
Potřebuji projekt strukturovat (využívám záložky) - skvělé.
potřebuji zapínat mód ladění v kodu - používám "#define testovani 0/1" - skvělé.
Potřebuji držet hlavní část programu stejnou, části podle HW (modul WiFi, 433MHz, atd.) aby kompilátor buď vkompiloval nebo ne. Něco jsem na netu našel, ale nevíte o nějakých příkladech nebo ideálně českém popisu - nevím ani co zadat do vyhledávání. "Podmíněná kompilace" mi vypadává C++ a tam to znám.
Moc děkuji
Wojta
Re: Podmíněná kompilace/struktura programu
Příspěvek od Wojta » 13 zář 2019, 14:55
Chápu to správně že máš moduly které chceš vkompilivat podle přepínačů?
Použil bych normálně #ifdef a #endif. Když si tím správně ohraničíš kód, dosáhneš přesně čeho potřebuješ. Úplně ideální je brát každý modul jako knihovnu. V *.h souboru tedy udělat standardní kombinaci:
#ifndef nazevmodulu
#define nazevmodulu
Definice funkcí atd.
#endif
Takto se při includu modulu do projektu zadefinuje "nazevmodulu". V hlavním kódu, říkejme tomu jádro, pak vhodně zabalíš kousky kódu do #ifdef a #endif
Jako příklad, pokud by jsi měl takto zařízený modul na 433Mhz, mohlo by to vypadat takto.
433lib.h
#ifndef 433lib
#define 433lib
void odesli(byte neco);
#endif
jadro.c
#include <433lib.h>
void loop(){
  //Funkce se vykoná vždy
  nejakafce ();
  //Funkce se vykoná a kompiluje jen pokud je v programu #include<433lib.h>
  #ifdef 433lib
    odesli('A');
  #endif
Příspěvek od gilhad » 13 zář 2019, 15:11
Ono to neni nahodou - "Ardiuno ino" je normalni C++ s knihovnou Wiring a trochou cachrovani, kde se funkcim doplni deklarace, aby se daly definovat v libovolnem poradi. Plus debilni IDE. Nic vic. Normalne se to da prekladat i klasicky makefilem, pokud si poradis s poradim funkci, nebo si das ty hlavicky dopredu.
Takze na to pouzij normalne C++ a (az na omezenou knihovu a problemys stdin/out/err, ktere na AVR nejak moc nejsou) to normalne bude fungovat.
Příspěvek od pavel1tu » 13 zář 2019, 15:24
děkuji
začínám testovat ....
