Jak připojit ATtiny202 na MPLAB Snap
Včera mi přišel programátor MTLAB Snap, nevím ale, jak ho připojit k ATtiny202 (programování pomocí UPDI) - jaké piny použít. Nemáte s ním někdo zkušenosti? V MTLAB X IDE už mám programátor MTLAB Snap nastaven a registrován.
Viz také poznámka "MPLAB® SNAP AVR UPDI/PDI/TPI Interface Modification":
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... cation.pdf
Re: Jak připojit ATtiny202 na MPLAB Snap
Jediné potřebné piny procesoru jsou VCC, GND a RST procesoru. Na RST připojíš UPDI (zde označené jako PGD) programátoru. VCC jde na VDD (snad je tak značené) a GND na GND.
Díky, vyzkouším to.
Kdyby nefungovalo tak pak jdi podle toho PDF co jsi přiložil
Mám problém s tím MPLAB Snap. Přestože ho MPLAB X IDE pozná, dostávám chybu 10121 aniž bych ho ještě připojil k ATtiny202. V čem může být problém ?
Konečně jsem to rozchodil, ale bylo to harakiri. Odpájel jsem odpor R48 na Snapu, mezi PGD a GDN přidal odpor 1k a nakonec na radu experta firmy microchip z Phoenixu musel přeflashnout Snap novým firmwarem
. Také jsem snížil rychlost UPDI komunikace z defaultních 0.5 MHz na 0.3 MHz.
Musím se s tím naučit pracovat, aby se mi podařilo rozchodit první program, blikání LED na pinu 4 ATtiny202.
To je něco
hlavně žes to zvládnul. Já měl třeba u UPDI obří problém s kontakty při vyšších frekvencích. Ty propojovací drátky a propojovací pole jsou hrozná věc, musel jsem vždy frekvenci stáhnout dost nízko.
Mám ale nový problém, nedaří se mi rozběhnout klasický základ, blikání LEDky. Na stránce start.atmel.com jsem pro ATtiny202 nakonfugoroval jen pin 4 - LED0, jako digitální výstup s počáteční úrovní Hi. Po spuštění programu ale LEDka nebliká, debug odhalil, že program asi běhá jen na řádku init (i tak se dioda před odpor 130 Ohmů nerozsvítí) a nepokračuje na řádek s přepnutím LEDky. Dlouhy mi taky trvalo, než jsem zjistil že pro AVR chipy (ATtiny202) nelze v XC8 použít funkci __delay_ms(). Co s tím ?
Malá oprava. Odpor 1k je na MPLAB Snapu přidán mezi PGD a VDD (ne GND).
Myslím že program dojde i na toggle, akorát to zapisuješ špatně
Kód s přepnutím pinu a delay musí být ve smyčce while, tak, aby se opakoval pořád dokola.
Momentálně se ti program inicializuje s 1 na ledce ale hned skočí na PORTA_toggle... tzn. led se hned přepne na 0, nemáš šanci vidět že něco probliklo. Pak se počká těch 500ms a program skočí do smyčky while kde nic nedělá. Mělo by to vypadat takhle aby to bylo funkční:
Delay je myslím teď v nějaké jiné knihovně ale přesně netuším. Být tebou bych si s tímhle teď na ledku vystačil a pak používal timery, s tou abstrakční vrstvou (atmel start) to bude určitě zjednodušené a je to nejlepší, naučit se s nimi hned na začátku.
int main(void){
atmel_start_init();
while(1){
PORTA_toggle_pin_level(2);
__builtin_avr_delay_cycles(1666666);
}Kdo je online
