Kalibrace DC motoru s potenciometrem
El_Bob
Příspěvek od El_Bob » 30 srp 2019, 16:56
nějak nemůžu přijít na to jak postupovat s kalibrací dráhy DC motoru.
Jedná je o standard DC motor, kde je k ose pripojen potenciometr, čili když jede motor, mění se odpor.
Chtěl bych udělat program, ve kterém si najedu do krajních poloh ve kterých chci motor používat, řekněme mezi 300Ohm a 20kOhm, ty uložím a použiju je jako min a max hodnoty. Pro kalibraci plánuji použit analogový vstup, odečítaná hodnota bude 5v napětí rozdělené v poměru.
Re: Kalibrace DC motoru s potenciometrem
Příspěvek od pavel1tu » 30 srp 2019, 18:56
Co přesně máš za motor ?
Já zatím nepotkal "klasický" motor, který lze jen natáčet - není to "servomotor", nebo "krokový motor" (což je stejné) ?
Příspěvek od pavel1tu » 31 srp 2019, 09:55
Ještě doplním,
potenciometr se na toto nedoporučuje - není to přesné.
Pokud potřebuješ přesné polohy v rámci třeba 120st. - použij "modelářské" servo - řídí se pomocí PWM a podle signálu se přesně natočí do dané polohy. Myslím že se dělají i s rozsahem až 180st.
Ideální by bylo popsat co řešíš.
El_Bob
Příspěvek od El_Bob » 02 zář 2019, 16:26
Je to opravdu standartní DC motůrek, přesnost pro tuto aplikaci není nějak super důležitá, je to pro ovládání klapky pro vstup vzduchu.
Myšlenka je, změřit dráhu od dorazu k dorazu a potom v procentech nastavovat otevření - propojení s processingem.
